чем заменить JQ1-24V-F
чем заменить JQ1-24V-F. Реле на 24 вольта 5ампер. даташит https://www2.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/JQ1-24V-F?qs=sEN%2FkO1EG6bENUrsTqiZoA%3D%3D
Начало срабатывать раз-через-раз, либо токо в горизонтальном положении работать, тоесть поизносились контакты, нужно зачистить.
Собственно два вопроса, один выплывающий во второй.
Разборное ли такое реле, и если нет, то на что можно заменить, какой аналог?
Присмотрел чтото похожее, подойдёт ли? https://importtime.com.ua/aktivnye-komponenty/rele/rele-24v-5a-4pin-jzc-43fhf46f-g.html
Изменено пользователем allexxander
дополнение
Любое на требуемое напряжение - ток срабатывания и не меньший требуемого ток коммутации - подойдет, если лезет по габаритам.
Чистить ничего не нужно!!!!
прошу помощи более опытных а то совсем запутался. Купил релюшку https://importtime.com.ua/aktivnye-komponenty/rele/rele-24v-5a-4pin-jzc-43fhf46f-g.html пришол домой выпаял ту что в плате и вообще упал в ступор, по даташиту на ней 4 ножке а на релюхе 5, сверил название-совпадает, посмотрел на других сайтах даташит  тоже самое по даташиту 4 ножки. Что делать? Идентичную релюшку найти не могу, токо на али а ето ждать 2-3 недели, а без горячей воды ждать не очень удобно. Посоветуйте что нибудь.
9 минут назад, Falconist сказал:
На какой 5 ножек? Купленной или выпаянной?
На выпаянной. Интересно что в даташите на неё вижу только 4.
Про купленную забыли, она вообще не подходит, просто в каталоге она была как аналог, но она даже звонится по другому.
А теперь гляньте по дорожкам на плате, идущим к этому реле - все ли его выводы задействованы?
Всем спасибо за помощь, реле подошло, немного подогнуть одну ножку. Котёл работает, горячая вода есть, жизнь удалась, уставший и довольный удаляюсь.Тема закрыта.
