PIC 16F877 не могу запустить программу, помогите
ceras
Добрый день всем, собрал тахометр на данном пике
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/700350-kvazianalogovyy-tahometr.html
В статье указано что включение сопровождается кратковременным включением всех светодиодов, у меня тишина((( подаю 50гц тоже тишина(
Плату перепроверил сто раз, все гуд, косяк где то в прошивке пика .
В прошивке пиков не силен, там какие то биты конфигурации есть а про них в статье ничего не сказано. Программатор у меня TL866A.
Помогите пожалуйста разобраться почему не работает.
Прошивка и проект в приложении.
attachments.rar
Собрал модель в протеусе, МК, сигнал генератор, осциллограф, для визуального контроля. Светодиоды не стал вешать, по выводам видно. Запустил, работает, светодиоды бегают.   Смотри у себя плату, или прошей другим программатором.
19 часов назад, ceras сказал:
Руки надо отбивать за такую разводку платы! Дальше даже смотреть не стал...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
9 часов назад, lukinov сказал:
Собрал модель в протеусе.....Запустил, работает, светодиоды бегают.
куда бегают? в атче прошивка хрензнает от какого камня, дизасм на нее матерится что на 877, что на 877а и на 874 тоже. отсутствует бит конфигурации.
асм вообще на 874 заточен и к тому же порезанный
ТС пробуйте установить в программаторе слово конфигурации в ручную 0x3F36
если не получится стучите в личку перекомпелирую асм с этим битом
1 час назад, Vovka сказал:
с последующей отправкой к трансплантологу для пересадки мозга  в думающую часть тела :)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
