Усилитель на TDA2003 c Ku>100
Гость Пришёл без осциллографа
Схема усилителя из даташита даёт Ku=100. При необходимости его повысить можно, по идее, увеличить верхний резистор в делителе. Но возник вопрос: насколько будет шуметь TDA2003, может стоит скомпоновать схему из пары каскадов на малошумящей рассыпухе и выставить Ku общей ООС с выхода микросхемы на первый каскад?
Входной каскад в этой микросхеме "хитрый". Напрямую к нему подключить предусилитель без гальванической развязки непросто. А с развязкой конденсатором - будет фазовый сдвиг, из-за которого может возникнуть самовозбуждение. Может и не возникнуть, все зависит от схемы предусилителя. Поэтому лично я считаю, что лучше ставить самостоятельный предусилитель с независимо регулируемым усилением.
1. С точки зрения устойчивости многокаскадного усилителя лучше много местных ООС, чем одна общая. В пределах одного каскада сдвиг фаз невелик, местная ООС легко с ним справится. А вот у кучи последовательных каскадов такой к концу набежит, что усилитель превратится в генератор.
2. При напряжении питания 12 вольт и Ку = 100 чувствительность получается примерно 50 мВ. Я кроме приёмника не припомню, где нужна ещё бОльшая чувствительность. Всякие магнитофоны и электрофоны не в счёт, там требуется частотная коррекция (в усилителе воспроизведения или в RIAA-корректоре), которую крайне нецелесообразно делать в усилителе мощности. Какой источник сигнала планируется?
17 часов назад, oldmao сказал:
Динамический микрофон или динамик, его заменяющий. Читал, что выдают порядка сотен мкВ.
Для динамического микрофона я самолично применял такую схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Усиления более, чем достаточно.
