Сабвуфер на 25ГДН-1
Хорощо, к завтрешнему дню выложу, но вот настроика ФИ хоть убеите, но не помню. И один в один не собрать, параметры голов не могут быть абсолютно одинаковыми.
Ну чт окогда будут размеры саба на 2-х 35 ГДН?? Вопрос: Есть такие динамики по габоритам и помагниту не чем не отличаются от 35 ГДН это 25 ГДН 1-4, на них можно построить такой же саб как и на 2-х 35 ГДН и тех же габоритов?
ссылка удалена модератором
\misterio\
Если динамик НИЧЕм не отличается, то наверное это и есть 35ГДН :P . А вообще существовали динамики, по габаритам такие-же как 35-ки, только с немного другим магнитом. 10ГД-30 назывались. Габариты у них одинаковые, но вот использовать их взамен друг-друга низя, т.k. у них Vas~20-25 литров против 40-50 у 35-ок, плюс дикая добротность, порядка 0,8+-0,2
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Я вот одного не поймy:почемy y 4-х омных 35гдн'ак какие-то паpаметpы каличные.По паспоpтy Qts y них должно быть 0.6-0.4 а на самом деле ваpьиpyется от 0.7 до 1.4!!!Чеpез моего дpyгана пpошло пpим. 30 таких динов и только 4 из них с Qts 0.58-0.71,бpед какой-то. <_<<_<
ЗЫ: а про Fs вопще молчю. :huh:
Изменено пользователем ССаныч
К сожалению ССаныч, у всех отечественных динов параметры пляшут с диким разбросом. И даже далеко не у всех зарубежных динов разных фирм, дела обстоят лучше. Но разброс там много меньше. Только такие как Скан-Спик, Эксель бай Сис высылают дины парами и с индивидуальными АЧХ и параметрами ТС на каждого. Это уже дело престижа фирмы. У нас же , по моему, никому до этого дела нет.
По паспорту у них Qts 1+/-0.5 Так что "0.7 до 1.4!!!" это в пределах допуска ;) Вообще, я где-то слышал что у этих динов(4-х омных) есть 2 модификации: у одних добротность в районе 1, а у вторых в пределах тех самых 0.4-0.6. Возможно те 4 дина с низкой добротностью были из той самой 2-й группы.
Изменено пользователем RMX
Скан-Спик, Эксель бай Сис и т.д. Forever
Неизвестно почему их не разделили, прим. как 25гдн-1 и 25гдн-3.Ведь выглядят они(25гдн),как я полагаю,одинаково,но параметры разные. :ph34r:
25ГДН-1 и 25ГДН-3 совсем не выглядят одинаково. У 25ГДН-3 другая магнитная система и другой пылезащитный колпачек.
DLS - Welcome To The World Of Sound
+ у них разные корзины, разные катушки, разные они и по мощности, и диффузоры у них тоже разные :) . Общий у этих динамиков только размер 5" или 125мм.
Пардон! :rolleyes: Особо не видел 25гдн3.
ЗЫ:А есть ли фотка 25гдн3 в полный размер?может приобрету себе таких
Пылезащитный колпачек может быть пластиковым, блестящего цвета.
Действительно, выглядет по другому :):):) . Магнит похож,что стоит на 35гдн'ах. B)
Размеры камер на сабе 2х35ГДН-1-8
Верхняя камера: 390х220х67 ФИ: Диаметр: 67 Длина: 85
Нижния камера: 390х220х200 ФИ: Диаметр: 40 Длина: 200
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Да, магниты у них те же что и на 35гдн
Добавите ешё один магнит, и получите совсем другой динамик, который уже можно поставить и в саб, прада габарите чуток маловаты. Магнит ставиться точно от такого же динамика
Другой динамик вряд ли получится. "Если Вы конечно имели в виду приклеивание дополнительного магнита в противофазе(на отталкивание),на задний фланец магнитной системы динамика." Это не ИМХО, а факт. Немцы придумали такую установку доп.магнита для лучшения экранировки основного(причём стальной колпак обязателен, без него смысл доработки потерян ), на динамики в цветных телевизорах, характеристики же доработанных динамиков улучшались не значительно! Если уж улучшать, то кардинально:Каркас катушки, сама катушка, диффузор пожёстче сделать, убрать звон корзины, да мало ли!
Ставить магнит в противофазе - самая простая доработка.Немного уменьшается фс и кутс. :ph34r:
Вопрос: продаются ли на рынках магниты по отдельности, т.к. от рынка далеко живу, а выдрать неоткуда?
Спасибо за размеры!!! Я кстати раньше спрашивал обязательно ли делать камеры одинакового размера при изобарическом расположении динамиков в оформлении бендпасс 6-го порядка!!! Никто толком ничего конкретного не сказал и вот на примере Zvikа мы видим что камеры одинаковые делать совсем не обязательно да и помоему не нужно!!!
\misterio\
На "фс" я думаю приклеивание доп. магнита никак не повлияет, "кутс" должна немного уменьшиться и немножко возрасти сенситивити :DB)
Гы ГЫ, Я ДОБОВЛЯЛ МАГНИТ НЕ В ПРОТИВОФАЗЕ, А ПО ФАЗЕ, ДАБЫ УСИЛИТЬ ЕГО.
Интересно было бы послушать такой дин.По фазе ставил,уменя только тише играло.
У меня на пару динамиках Fs понизилась примерно на 3-8 гц.
Вото, вот, а если обработать подвес и центровочную шайбу, то параметры от заявленных вообще поплывут.
правда неизвестно ещё в какую сторону они поплывут...
Такую работу проделовал с 4-мя динамиками у всех параметры плыли в лучшию сторону, правда у всех по разному, у кого больше, у кого меньше
Zvik Саб на одном 35ГДН-1-4 собран, звучит достаточно мягко, и прилично по мощности. Тоже бандпасс. Я собираю только бандпасики, ФИ и ЗЯ я не призняю, т.к. при рпавильном подходе по сборке и расчётам ФИ по сравнению с бандпасом остаётся далеко позади, а ЗЯ подавно. Данный саб собирал на заказ, и не один.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------и как у Вас банпасс получился на этом дине, у него же добротность офигенная.
Вы какие-то меры принимали?
Zvik, подскажите пожалуста, если я доработаю динамики в уже готовых колонках - 25АС-101 (25ГДН-3-4, ФИ), не трогая корпус, как отразится на звуке, и стоит ли?
Изменено пользователем Andy620
