Sign in to follow this
ak_23
Преобразователь напряжения из сгоревшего UPS
Всем доброго времени суток.
Имеется UPS Powercom WAR-1000AP с сгоревшим процессором. Трансформатор и выходные транзисторы рабочие. Хочу собрать преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт 50 Гц с «модифицированной» синусоидой.
Вот схема UPS:
В качестве генератора колебаний хочу взять вот эту схему:
Подскажите, хорошая схема, надежная?
Заранее спасибо!
Edited by ak_23
Что тут сказать, - на первых двух элементах ЛЕ 5 создан генератор, причем одним диодом  и сопротивлением задается интервал между импульсами, вторым диодом и сопротивлением задается сам импульс, как триггер работает объяснять не буду.... вроде все по уму.
пока сам не сделаешь  не увидишь.... :blink:;)
Edited by Rede RED
Приведенный вами кусок схемы не способен прокачать 1000ВА.:acute:. Биполярные транзисторы на входе включены неправильно.
1 час назад, ak_23 сказал:
подскажите, хорошая схема,
вы будете неприятно удивлены сильно завышенным напряжением на малой нагрузке, громким гулом трансформатора и большим током холостого хода. Это не инвертор будет, а хз что.
В схемах UPS есть третий ключ, фиксирующий отдельную обмотку во время пауз. С таким ключем форма напряжения будет нормальной формы, как на холостом ходу так и под нагрузкой.
2 часа назад, Vslz сказал:
Если честно я новичок. Паять могу - руки прямые, но в схемах я мало что понимаю. Подкиньте пожалуйста толковую схем, не сильно сложную. Или подскажите на какой микросхеме строить генератор колебаний. Заранее спасибо!
Прикрепляю схему UPS:
Edited by ak_23
Вот этот кусок на схеме UPS - фиксатор обмотки, важная часть.
Скрытый текст
С учетом фиксатора, скелет силы должен выглядеть примерно так:
Скрытый текст
Два встречных ключа шунтируют обмотку трансформатора в КЗ во время пауз между управляющими импульсами на вх1 и вх2. Поставить на обмотку, от которой питается ЗУ. Ключи на фиксатор можно без радиаторов, пойдут пара IRFZ24N.
Edited by Vslz
18 часов назад, Vslz сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Вот так будет работать как положено? И что скажите на счет генератора колебаний на 561 микросхемах?
Заранее спасибо!
Edited by ak_23
мысль правильная, но опечатку в схеме сделал
чем у тебя  управляется  q24
 нужно в схему генератора добавить немного логики, чтобы промежутки  дэдтаймов  открывали транзистор Q24
вот так  в APC
3.pdf
что то пропали микрухи эти на Али....
Edited by _MAVR_
2 часа назад, ak_23 сказал:
схема на 561 близка к истине. Вышесказанное к ней и относится - в порядке доработки, всего несколько деталей. Показано на второй картинке.
А то, что вы нарезали со схемы UPS - выбросьте, с ней до результата вам как до луны ...;)
Edited by Vslz
5 часов назад, Vslz сказал:
Получается вот такая схема:
Или с 4 частью схемы не полетит? :) Вопрос по номиналу Q1 и рядом резистор 2К2 это сколько?
Q12, Q13, Q14, Q15  -  IRF1405 если что
Заранее спасибо!
Чем вам так понравилась хреновина с мостом и IRFZ24N? Там много лишнего, связанного с необходимостью зарядки АКБ от этой обмотки. Убрать, поставьте 2 встречно-последовательно IRFZ24N (я давал картинку). На выходах 11 и 10 К561ЛЕ5 - не 100 Ом, а хотя-бы 1 кОм. Лог. ИМС имеет слабые выходы.
Q1 - любой маломощный от КТ315, 2N2222, 2N3904, C945. 2К2 - 2200 Ом.
12 В для управления и 12В для силовой цепи - разделите диодом.
AK_23. Опять та же ошибка.... Чем вы управляете Q24? Вместо CLAMP,  получите КЗ на обмотке.
VSLZ. А чем вам не нравится схема выполненная в APC? Вполне приличная схема и работают  уже поболее 10 лет...Ну не считая мелких неприятностей в цепи питания  минус 9 вольт....
на входы  INV1 и INV2  подать сигналы с 561ЛЕ5   с 10 и 11 ноги  и все....  а микруха заточена именно для управления ключами ...
Edited by _MAVR_
AK_23   добавь инвертор в схему  и все....
но это будет все равно эрзац схема... в ИБП скважность импульса меняется в зависимости от нагрузки.  Красивые меандры получаются на осцилографе только при работе на холостом ходу.
а при увеличении нагрузки длительность импульсов ключевых пропорционально увеличивается и соответственно сигнал CLAMP  уменьшается...
за этим и следит в ИБП  проц.
Цитата
Красивые меандры получаются на осцилографе только при работе на холостом ходу..за этим и следит в ИБП  проц.
Введение ООС и защит я не предлагаю, учитывая скромные возможности ТС. Простейшую молотилку осилит - уже хорошо.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
тогда уже не инвертор, а повторитель :)
Без фиксатора - хреново. Без нагрузки (до 250мс) - полный абзац. Под нагрузкой (после 250мс) - приходит в норму.
Скрытый текст
С фиксатором - совсем другое дело. Без нагрузки (до 250мс) - чуть выше  нормы. Под нагрузкой (после 250мс) - приходит в норму.
Скрытый текст
В обоих случаях - никаких микропроцессоров и ООС по напряжению. Та же молотилка. Внутренние сопротивления постарался соблюсти...
Edited by Vslz
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Глоссарий
"Фиксатор" - CLAMP
Я в курсе. Пора переходить на русский - или возражаете? :)
10 часов назад, Vslz сказал:
Понял. Получается так?
Заранее спасибо!
Edited by ak_23
Диод, который вы поставили, не там должен стоять. И конденсатор 3300мкФ 25В тоже. У вас на схеме нет трансформатора со средней точкой. Когда его нарисуете, тогда и понятно будет.
Edited by Vslz
3 часа назад, Vslz сказал:
Так?
Блин конденсатор... Ну я понял, он от средней точки трансформатора на массу
Предохранитель 1А для цепи управления норм? Или он вообще не нужен?
Edited by ak_23
Для управления предохр. не нужен. Обратный диод анодом к массе тоже не нужен. Не хватает большого конденсатора между средней точкой трансформатора и массой.
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
    • Музыку слушать вы будете тоже ? Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
    • до 60 где-то повышал громкость на усилителе колонок, было тихо. больше 70 появлялся фон. 70 у этих колонок это уже очень много... с замкнутым входом
    • Тогда вопрос. При подключении этих колонок шума действительно нет? И звук вы воспроизводили, работает, тембр регулирует? Или тут опять нечёткие формулировки - шум, фон 50 Гц... ? Не надо фантазировать.
