Уоки-токи
6 минут назад, Soundoverlord сказал:
Даже если это и заработает, то больше 1Вт не выдаст на передаче. А на КВ такая мощность ниочем
для радиуса действия 100 метров - норм?
Уоки-токи - так называют миниатюрную радиостанцию малой мощности. Обычно в ней одни и те же элементы работают или на приём, или на передачу (нажал на кнопку - передача, отпустил - приём).
Для 100 метров - более, чем норм!)),  а если у той и другой поднять антенны метров на 8...10, то и дальше. Сейчас бывает прохождение на 28 мГц., так получается и на сотни км.  Здесь есть тема о СВ - радиосвязи. Читай,  твори, задавай вопросы. Удачи!
