автомагнитола DCR-330R DIGMA
Всем привет,подскажите пожалуйста я не правильно подключил магнитолу (перепутал фазировку),задымилась,вскрыл,обнаружил сгоревший диод М7-заменил его,заменил предохранитель,но УВЫ не работает.Что еще может быть? В радиотехнике не силен,а очень охота самому сделать. Перелазил инет найти схему этой магнитолы,но нифига ее не нашел.Помогите кто чем может.Магнитола DCR-330R DIGMA.
Там гореть нечему.
1. Дорожки по питанию.
2. Возможно усилитель мощности.
При подаче напряжения дисплей работает. Если работает, то проверьте весь функционал магнитолы, но без динамиков. И после этого остается только усилитель мощности.
В "ситилинке" эта магнитола 1000руб, запчасти к ней дороже выйдут.
Унч 7388, это уже 300рублей)))))
Lm2576 рублей 150))))
Изменено пользователем ROMMo
Отключить питание от усилителя мощности (TDA7388) и дальше будет видно есть ли смысл ковыряться в магнитоле. А для получения опыта можно и поковыряться.
TDA7388.pdf
LM2576.pdf
Дисплей не работает,сейчас проверю все дорожки,прозвоню,отключу от усилителя мощности,проверю в чем дело и отпешусь.Я знаю что она дешевая КИТАЙ производитель там заказывал на али экспресс,но все равно интересно что и как там сгорело,попробую,всем спасибо за совет)))))
Урааааааааааааааааа я сделал,дисплей загорелся (нашел сгоревшую дорожку,которая идет от АСС+ к ТDA),завтра проверю поет ли она,сейчас нет возможности проверить,ура получилось.
25 минут назад, ROMMo сказал:
молодец))))
Метод "научного тыка" тоже иногда бывает полезен!:D
В 12.06.2018 в 18:54, Евгений Калинин сказал:
Полярность и фазировка - абсолютно разные вещи!
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
