Простейшая рация
Задача:
Нужна схема платы и компоновка простейшей односторонней рации (одна сторона только принимает, другая только отправляет).
Итог:
1) Гербер файл двух плат (верхняя медь/маска/шелкография, нижняя медь/маска, периметр платы, сама плата, файл сверловки);
2) Перечень компонентов с указанием типов корпусов, компоновка на плате;
3) Размеры платы принимающей стороны не более 20х40 мм. Размеры отправляющей стороны не более 60х100 мм;
4) Радиус действия - 200 метров;
Рассмотрю варианты.
Не с того начал. Первым пунктом - каков бюджет? Вторым - нормальное ТЗ (техническое задание), а не бред про
4 часа назад, Wink182 сказал:
если бы автор  ленился, а хоть минимально изучил вопрос, то понял бы, что ничего изобретать не нужно.  Берётся приёмник-брелок  FM диапазона и жучок, схем которых с нужной дальностью полно на vrtp.ru.
10 часов назад, oldmao сказал:
Я не ленюсь, а банально не владею информацией.
Мне необходимо вставить в ухо человеку в шлеме наушник, чтобы он слышал то, что ему говорит другой человек. Приемник располагается в самом шлеме.
И сделать это надо много раз, поэтому не хочется покупать какие-то готовые, но не заточенные под конкретные шлемы решения, а в идеале сделать это самому..
Жучок, насколько я понимаю, подразумевает минимальные размеры отправляющей стороны, так как желательно, чтобы он был скрыт от лишних глаз.
В моём случае ничего скрывать не надо, отправляющая сторона - человек, который стоит со штуковиной в руке и говорит в неё. А принимающая сторона имеет в ухе наушник, а в шлеме приемник.
Я, кстати, буду весьма благодарен, если подскажете готовую схему, которая бы мне подошла (пусть даже на том же vrtp.ru), может и правда можно просто переделывать немного то, что уже есть.
29 минут назад, Wink182 сказал:
вот и отдай ЭТО - субподрядчику ...
В габариты не вписывается:
В 6/14/2018 в 18:11, Wink182 сказал:
В приёмниках-брелках платы такого порядка, вот передо мной лежит 18х50 мм. Если отпаять гнездо наушников (и припаять провод наушника напрямую), то как раз на сантиметр короче и получится. Единственное НО - у этих приёмников автоматическая настройка. Это значит, что ведущую радиостанцию нельзя выключать в перерывах между вещанием. При пропадании сигнала станции приёмники автоматом настроятся на ближайшую мощную станцию выше по частоте. При желании и это не проблема, они легко переделываются на ручную/фиксированную настройку.
В 6/15/2018 в 16:45, Wink182 сказал:
Никто не запрещает сделать ему полноразмерную антенну, тем самым повысив дальность работы в несколько раз. Там же есть и схемы пиратских передатчиков, рассчитанных как раз на нормальную антенну и дальность вещания в километры. Уменьшите мощность (не собирайте выходной каскад усилительной линейки, всего-навсего), заодно и по питанию экономичней будет.
Я не знаю ваших технических возможностей (доступности деталей и измерительной аппаратуры), на форуме того сайта могут не только помочь советом, но и изготовить партию устройств.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
