Модуль оплаты для копировального аппарата.
Armenn
Народ подскажите, может есть готовое решение проблемы.
Стоит принтер-копировальный аппарат, человек должен подойти, заплатить карточкой/наличными скопировать необходимый документ и пойти по своим делам.
Если возможно, еще сдачу давать...
Изменено пользователем Armenn
Разобрал 2 терминала оплаты. В них отдельно установлен купюроприёмник, который в старых моделях по COM-порту, а в новых по USB подсоединён к материнской плате внутри. Крутится винда и спец-программа в ней. Иначе валидатор просто не будет работать...
13 минуты назад, Armenn сказал:
В отделениях Почты России видел нечто подобное: ящик примерно 1х1,5х0,8 метра: сунь купюру, сунь флешку или листок, нажми сколько надо, ну и т.д....
@Borodach - мудератор.
36 минут назад, Armenn сказал:
Всё давно решено. Сажаем рядом барышню, она примет оплату, скопирует необходимый документ необходимое число раз в необходимом формате и выдаст сдачу.
P.S. Зачем заморочки с роботом? Придет бабулька ксерокс паспорта сделать, посмотрит на чудо-агрегат , плюнет в вашу сторону и уйдет. А не уйдет и возжелает воспользоваться чудо-услугой и сунет 10 000 купюру а сдачи не получит-то воплей будет аж до Басманного суда. И ФНС прискачет-проверить регистрацию чудо-аппарата.
P.S.P.S.  А расходы на ЗП барышне будут намного меньше-чем расходы на разработку, постройку, тестирование чудо-агрегата, лицензирование программного обеспечения, регистрацию в фискальных органах, оплату банковских услуг для банковских карт, оплату услуг работника по замене расходников на ксероксе и т.д
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 4 месяца спустя...
Да их просто пруд пруди...
Армен, я бы таким пользовался через POS терминал. А для вібора к-ва копий - сенсорный монитор, прирученный к столу. У нас есть крупные торговые центры с такими примерно мониками и пос-терминалами. Мне нравится. Там еще обычно стоит охранница - привлекательная девушка, может пошутить, у меня получается пока оплачиваю еще с ней позаинрывать, или спросить проезд куда-ниудь, прикольно и удобно. Но одят туда не все. Бабушки идут через кассу.
А выдавать сдачу - я бы наликом такое не оплачивал. Просто один раз мне за чашку кофе автомат накидал 18 одинаковых монет низкого номинала. Я подумал заказать еще сотруднице чай - засунул эти же 18 монет ему назад - он их не принял. А потом я пришел в буфет, чтобы выменять их на купюру - получил пару ласковых от буфетчицы. Так что с монетками и купюрами не все так прозрачно. Ну хотя как хотите.
Я бы пользовался таким, но отдал бы преимущество банковским картам и ПОС-терминалу. Знающий человек оплатит, и не будет в очереди стоять. А бабушки (ничего против них не имею) - они выбесят там всех, не дай бог что-то пойдет не так. Они будут каждого второго спрашивать как получить сдачу и почему он не выдает купюры, особенно мелкие, как-то так. А вообще идея привлекательная, мне нравится.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
