Можно ли подключить автомобильный компрессор к диспенсеру AD-982?
carlogulliani
Добрый день, прошу совета.
Приобрел у китайцев диспенсер AD-982 для паяльной пасты.
Расчитанно на давление 2.5 - 7 бар, вопрос в следующем, что будет, если я подключу к нему автомобильный компрессор (10-12 бар),  не хочется покупать отдельный компрессор для этой штуки, так как большую часть он будет стоять и занимать место. Автомобильный планирую питать через блок питания (220 -> 12) с необходимым током
А почему бы нет? Стравливай лишнее давление.
Спасибо! А что значит стравливать? Устройство не разбирал, но предполагаю, что там есть свой резервуар для воздуха, я же могу по монометру отследить, например, наполнение до 90%?
Если есть свой резервуар, то это замечательно. У автомобильно компрессора, как правило, стоит обратный клапан. Накачивай давление по манометру и отключай компрессор. Можешь установить датчик давления, тогда компрессор будет включаться автоматически, по мере спада давления.
Ясно, спасибо. Тогда попробую подключить
Какой, нафиг, может быть "резервуар для воздуха" (ресивер) в портативном автомобильном компрессоре? Найдите какой- нибудь старый газовый баллон или кислотный огнетушитель и качайте в него.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Какой "резервуар (ресивер) в портативном автомобильном компрессоре?
Ну если товарищ говорит, что там он есть - поверим ему на слово.:)
Я имел ввиду резервуар в диспенсере, но судя по-всему его там нет
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
