Понижающий регулятор напряжения.
Добрый день, подскажите пожалуйста исходя из опыта какой выбрать понижающий регулятор напряжения.
Задача следующая запитать устройство питанием 3- 5в максимум. Но при подключений питания от 6-12в оно сгорит нужно спереди как-то грамотно ограничить вход по питанию.
В чём нюанс - Питание платы диапазон от 3в - 12в .  А питание устройства 3-5. Конечно я рассматривал вариант с падением на резисторе или диоде, а также (делитель напряжения с подстроечным - лишние элементы такие ненужны) но такой вариант подходит для конкретного рассчитанного питание, а не универсального c 3-12в. Если поставить стабилитрон впереди на 3в то он как себя поведет при токе 100ма и напряжений 12в  поди сгорит перегреется?
Забыл сказать регуляторы с обвесом вокруг не подходят мало места на плате.  Трансформатор не покатит тоже.
Находил в чип дипе понижающий и повышающий стабилизатор напряжения / но он врятли заработает от входа 3в.
Кто нибуть знает линеиный регулятор понижающий напряжения будет работать ли от 3в просто пропускать напряжение без отрывов, хотя рабочее на входе допустим 6в? В даташитах лазил у многих нечего не нашел.
Линейники (из доступных) имеют минимальное падение от полутора Вольт. т.е на входе должно быть минимум 4,5.
Ну а всякую экзотику можно здесь, например, посмотреть.
Конечно за совет спасибо, но голову себе уже сломал пока вопрос не решён. Думаю про стабилитрон впереди , так как всякие микрухи некатят. Видел конечно варианты понижающий и повышающий стабилизатор напряжения но дорого и 500 выше рублей + они требуют обвеса, что темболее отталкнуло.
Ну нету простых решений под такие условия. Либо миримся с с падением напряжения и ограничением нижнего порога напряжения, либо городим импульсные "огороды".
nvju1967 - интересно. Попробую в proteus или Mulisum спроэктировать и понять может и подойдет.
Дело в том, что меня даже бы устроила схема, если бы допустим резистор терпел нагрев не критично в случае таких диапазонов 3-12в или стабилитрон и тд.. То-есть впереди всей схемы какой небуть элемент терпел))). я просто всяко прикидывал варианты! Я допустим заморочился потому-что еще мне плюсом ток нагрузки очень мал мах 100ма. В случае если он порядком больше мало что покатит для ограничения уже резисторы по 3 ватта просятся и тд при расчетах.
Нет, выше схема непоидет, всяко проектировал , нужно чтобы резистор сам менял сопротивление от приложенного напряжения разного. Тут нужна схема с опорным.
12 минуты назад, Securety сказал:
Что и делает (упрощённо говоря) интегральный линейный стабилизатор. Но на этом "резисторе" по любому должно что-то падать.
Падать вы нагрузку имели ввиду, ото я его всяко менял сопротивление Rh но почему-то при изменений напряжения на выходе уже напряжение другое было всегда, а не допустим 3в.
Падение на балластном резисторе (или на встроенном в микросхему транзисторе) имелось в виду.
