Помогите с разделительными фильтрами.
Так как всезнающий ГУГЛ ничего не дал,  обращаюсь к опытным людям.
Есть 3 колоночки "CS2500", на динамиках маркировка EASTECH FSB513030-3810 8ом 30 ватт. 3 колоночки. Мне их принесли, от чего не нашёл. Какие не понятно, широкополосники? Есть от SONY коаксиалы S13JT47 и то ли EKI6, то ли EK16 не понятно, 4ом, какая мощность не известно, 2 шт., и две пищалки 3ГД31. Хочу сделать 3х полосники, SONY на низы, пара EASTECH на средние ну и пищалки. Помогите расчитать фильтр, с программами расчёта не справился, ничего не получается. Есть 2 коробки на 32 литра. Спасибо.
Изменено пользователем kt315a
7 часов назад, kt315a сказал:
Скорее среднечастотники. ВЧ у них нет. А низы скорее всего лучше, чем у "SONY".
SONY на низы
На какие нафиг низы, их только в автомобиль и в дверь, где качество не важно, это по сути среднечастотники с ВЧ-шумелкой неприятной на слух, какие нафиг низы ты с них собрался получать...
3ГД31
Это самый ужасный динамик по звуку, который мне попадался. Это даже не ВЧ, это резонирующая херня на 4кГц, раздражающая слух.
Из такого говна не стоит делать. Никакими фильтрами ты не получишь с них нормальный звук. Стоимость этих динамиков не более 10$ за ящик, это слишком дешёвый мусор.
Возьми на ВЧ хотя бы шёлковые пищалки(Alphard TW401), на НЧ возьми там, например "Alphard LW80a4", "Alphard DW-80K2", "Alphard HW650" или "MD.Lab SP-MB13B". Такая двухполоска будет всяко лучше в 100 раз, нежели попытки сделать из твоих что-нибудь... А если ещё и корпус TQWP сделаешь... Минимум нужен ЗЯ литров 10, можно рассчитать фазоинвертор на герц 60-80, если низов больше захочется.
Фильтр, как минимум конденсатор на ВЧ. Ещё лучше в 10 раз - активный кроссовер(биампинг). Тогда акустику можно будет назвать акустикой, а не "палки и говно".
Пример трёхполоски. Однако, нжно понимать, что пассивные фильтра очень плохая штука, по возможности стоит собрать активный кроссовер или использовать процессор!
По предоставленной информации ничего определённого сказать нельзя. Для расчёта нужны данные ПТС этих динамиков, которые измерить вы не можете. А по сему оставьте коробки как есть а автодины используйте по их прямому назначению. В сложившейся ситуации это единственно верное решение.
Мда...  Тогда так. Я не гонюсь за суперзвуком, музыку слушаю не так часто. Это в основном для "сабантуйчиков", фона. Под градусом суперзвук никому не нужен. На юбилей жены под рукой ничего не оказалось, пришлось брать в аренду у соседа.  За всю вечеринку я устал слушать соседское  "палки и говно" . Но всем остальным было "пох". Во избежание подобной ситуации в будущем, сотворил эти колонки.  ФИ - это эксперимент, так и не понял, что лучше. Но по сравнению с соседскими звук у них, небо и земля. Басы конечно есть (площадь динов маловата), но когда убавляешь звук, они стремительно пропадают.  усилитель китайский TDA2030a. 15 ватт на канал. ВЧ приходится убавлять.... В дальнейшем планирую на 1й канал пустить сабвуфер, а на 2й СЧ и ВЧ... Стерео на вечеринках никому не нужно.
Есть ещё 4 дина 4ГД-36(35) трудноразличимо на всех. И эта колонка. Вторая пропала,  это последствие того, что вовремя не подсуетился забрать обратно. Того придурка ждёт хорошая экзекуция...  Инфа по этому дину не известна, никаких надписей. Но кажется,  ШП на 10 ватт. Приобретать дорогие дины я не готов.
30 минут назад, kt315a сказал:
Беспроводная колонка с али за 2-3К в помощь. Или что-то с авито, та же радиотехника, свины, микролабы за 1-3К.
Изменено пользователем BARS_
Та что на диване это 16ом 25вт ширик на сколько помню 25гд44, акустика Ломо от кинопередвижки. К ним в комплекте идёт усилик 50вт 8ом. У меня была пара...этот винтаж сейчас хрен найдёшь. Чуйка хорошая 95дб, заточены для работы на улице. Для фона её одной хватит. А 2030 слабая микруха, по нормальному её номинал 5-8Вт при 15ти она искажает. Автодины в гробах тоже не айс.
Из ваших "деталей для конструктора" ничего путного не собрать. Купите готовое а дины сдайте отпом на запчасти. Ломо самое ценное но она рваная, много не дадут. Можно разобрать и  аккуратно с тыла наложить латку. Если не умеете лучше не трогайте... испортите винтаж и он резко упадёт в цене.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вы меня обрадовали и расстроили... Буду вторую колонку у козла через задок вытаскивать. Мне её звучание нравится...  Не кинаповские случаем?
30 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
В советское время, под опытным руководством друзей музыкантов, перематывал сгоревший 10 ваттовый динамик  (квадратная длинная колонка) вышло удачно. Но их уже нет...
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Поэтому на полную не выкручиваю,  примерно на 10 ваттах и "орёт". Есть ещё TDA7560, может приспособлю. Плохо, что 150 ваттовый овал в колонках никакой.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
35 номинал
А учитывая то, что мощность пишут маркетологи, а не те, кто ее измеряли, то может быть 20-25Вт этот овал выдержит...
В таких автодинах слабое место мид и твитер, горят быстро... там фильтра - два лита на 100В... от 150вт они просто взорвуться а от 300 вместе с динами
5 минут назад, BARS_ сказал:
Ошибся, не 150, а 100. supra sbd 6904, хотел из неё саб сделать. Без ВЧ и СЧ. Фиг там....  :D
Там проволока 0.22-0.25, ток плавления 10А, при 5А ^2×4ом =100вт теоритически фактически надо брать 3А тогда 36вт
при 5А и 4ом =20вт
Если у него хода хватит...
Только что, kt315a сказал:
Однако же полчаса на 15 ваттах
TDA2030 столько не дает же:umnik2:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Некоторые схемы и на 18 ватт замахиваются. Спасибо за общение и информацию, нужно идти.
Катушка высокая, подвес жёсткий... они ж для ОЯ и демпфировать их нечем.
sqrt(15вт/4ом)=1.93A это максимум чьо может дать 2030. Поэтому овал и работает.
Если по паспорту 18вт макс это не значит, что она эту вату будет шуршать сутками. Максимал 0.7 от 18=12.6вт далее клиппинг. У этой микрухи более 2А срабатывает защита. Пара 818/819 и она работает драйвером, тогда номинал 60вт пик 90. Но нафиг козе баян если есть STK, 3886, 7293...
УРУГВАЙЦЫ ЗАБИЛИ...
Хренакс! 2:0
