Наборы чип, smd резисторов
Продаю набор чип резисторов 0805 10 ом-910 ком.
Ряд Е-24 точность 5%
В наборе: 120 номиналов (3000шт).
Набор состоит из пяти пакетов:
десятки ом - 10 R - 91 R
сотни ом - 100 R - 910 R
единицы Ком - 1 K - 9,1 K
десятки Ком - 10 K - 91 K
сотни Ком - 100 K - 910 K
плюс часто используемые номиналы
чип конденсаторов 0805
0,01 mkf 10% 50V X7R - 25 шт.
0,1 mkf 10% 50V X7R - 25 шт.
Все полоски промаркированы.
Резисторы: Fenghua (H.K.) Electronics Ltd
Конденсаторы: Samsung Electro-Mechanics
Продам за 500 руб. Бесплатная доставка по России.
Оплата на карту, доставка почта России. Пишите в личку.
Продаю полный набор чип резисторов 0805 1 ом-10 мом.
В наборе: 169 номиналов (4225 шт).
Набор состоит из семи пакетов:
единицы ом - 1 R - 9,1 R
единицы мом - 1 М - 10 М
Плюс набор чип, smd конденсаторов
В наборе:
10 пф NPO 5% - 25 шт.
100 пф NPO 5% - 25 шт.
1000 пф X7R 10% - 25 шт.
0,01 мкф X7R 10% - 100 шт.
0,1 мкф X7R 10% - 100 шт.
1 мкф X7R 10% - 25 шт.
Номиналы 0,01 мкф; 0,1 мкф по 100 шт.,
остальные по 25 шт.,
всего 6 ном.  300 шт.
За все - 700 руб.
В Москве самовывоз
По стране почта России 1 кл. - 230 руб.479563737_.jpg.f470faeb4a597bda1670ece50188de9d.jpg
  • 5 недель спустя...
Актуально. Полный набор резисторов 0805 + набор конденсаторов = 750 руб.
Полный набор чип резисторов 0805 1 ом-10 мом.
Плюс набор чип, smd конденсаторов 0805
В наборе:
10 пф NPO 5% 50 V - 25 шт.
100 пф NPO 5% 50 V - 25 шт.
1000 пф X7R 10% 50 V - 25 шт.
0,01 мкф X7R 10% 50 V - 100 шт.
0,1 мкф X7R 10% 50 V - 100 шт.
1 мкф X7R 10% 50 V - 25 шт.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
