Помогите подключить трансформатор к усилителю
Всем доброго времени суток. Есть у меня транформатор AH26-00134 HDY 1427 и есть2 усилителя AH41-00312A(один на саб, другой на колонки) от музыкального центра Samsung L82. Как заставить это всё работать??
Добавил еще фото
Для начала пыль смахнуть мягкой кистью. Потом поискать схему на МЦ, благо модель известна.
2 часа назад, Вадим Панфёров сказал:
Выход звука есть. Вход звука (экранированные провода) - есть.
Осталось открыть документацию и найти провода "MUTE - STBY", которые будут включать микросхемы. Подключить их согласно документации.
Блок питания сделать. То-есть к трансформатору нужен диодный мост и конденсаторы, питание двуполярное нужно сделать.
Так же, отыскать провода на платах для питания, общий, плюс питания, и минус питания. Соединить с блоком питания.
Услитель на две колонки будет работать без проблем. А вот усилитель для сабвуфера не совсем, ему нужен будет ФНЧ с фазовращателем. Или его так же использовать - на две колонки. Похоже, что они почти одинаковые, эти две схемы. Хотя нужно схему глянуть, может там уже стоит ФНЧ и включён режим "мост".
Ну вот, на странице 7-2, в составе основной платы нарисована схема блока питания и выпрямителей (которой у вас, видимо, нет). Придется вам восстанавливать/собирать схему выпрямителей и ФНЧ для саба.
А на странице 7-4 схемы усилителей мощности.
Куда - чего подключать, подписано на схемах. Если всё это для вас китайские иероглифы - лучше бросьте эту затею.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
На диодный мост есть такой конденсатор, даже два) Пойдут??
Изменено пользователем Вадим Панфёров
Фото
Электролиты. У тебя на фото не видать что то этих конденсаторов. Еще тебе нужно запитать систему защиты и разобраться с St-by и mute. Для начинающего непосильная задачка. Просто проводками это сделать не получится. Выше же написали,чего,не читал?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Ну с чьей-нибудь пошаговой инструкцией смогу. Поможете??
1 час назад, Вадим Панфёров сказал:
Зубы по телефону пробовал лечить? Результат устроил?
Забудь, пока знаний не наберёшь, не такое это простое дело.
ага, но только после того, как ты приобретешь БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ - перечитав массу книг и форумов - лет так через 5! :)
Судя по конденсаторам, предложенным вами в качестве фильтрующих в БП, хреново вы учитесь, либо только начали. Схема же есть у вас перед глазами, посмотрите что там установил производитель аппарата. Вот это вам и придется почти полностью восстановить.
Как выше сказали - парой проводков тут не обойтись. Так что вникайте - разбирайтесь сами. Получите бесценный опыт, причем по специальности. На конкретные затруднения по отдельным вопросам вам всегда ответят, а пошагово водить по всей схеме желающих вряд-ли найдется.
Господа, судя по вопросу и ответам ТС уже пофиг. Если нет , отзовись обрати внимание на 4ю стр своего монускрипта.
Усилитель не плох, но к нему нужно приложить желание, а желание приложит мозг.
Поможем )))
Изменено пользователем a74
В 22.08.2018 в 00:08, a74 сказал:
Поможем )))
На досуге посмотрю
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
