Жк-телевизор BBK LEM2281F зависает
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста сначала у телевизора были проблемы со звуком то появится то исчезнет.Потом вовсе исчез.Медиаплеер пишет перечеркнутый динамик.В самих динамиках слышится легкий фон.Захожу в меню сбрасываю на заводские и началось...Начал виснуть после сброса.Запускается логотип включается 2-ая программа и все висяк.Не реагирует на пульт и на кнопки панели.Нашел прошивку хотел обновить ПО но только захожу в меню и зависает.Можете помочь доброй умной мыслью.Заранее спасибо!
(майн-TSX-A33283/M14)
Прошивка во флэш памяти 25q..
Смотри сначала пульсации на стабилизаторах, наличие всех напряжений, особенно 1.2 в.
Изменено пользователем ROMMo
Для начала бы проверить питание, конденсаторы на беременность (хоть визуально). А то может и не прошиться.
20 минут назад, yura1985 сказал:
На разъеме управления 3.25в,5.15в,5.11в,2.82в
А пульсации какие по "питаниям"? Сказали же, что необходимо проверить в первую очередь :wall:
Это прекрасно! У меня так было много раз - зашел в тупик, спросил у старшего товарища. Проверил то, что он сказал - не помогло, неисправность оказалась в другом. Но его совет не дал опустить руки,ма побудил желание еще раз покопаться в схеме. Главное не опускать руки.
Успехов!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
