Устройство, меняющее полюса источника питания местами
Мне нужна помощь в создании устройства меняющая + и - источника питания местами и управлять частой с которой меняються. Присмотрел в Китае импульсный генератор но вот подойдёт или нет не знаю. Если не подойдёт то можно его переделать ? Или как самому сделать?
Всё давным-давно создано: H-мост. Еще проще - реле с двумя парами переключающих контактов.
H-мост интересно , осталось решить вопрос управления частотой с которой должны меньться.
Реле сам рассматривал, но с ним большой частоты не добьешься
Только что, Falconist сказал:
Нифига себе параметры!
Что вас удивило? В любом ИБП покруче может быть по току и напряжению, ну а по частоте - едва ли сильно меньше. По-моему, обычный инвертор, управляемый задающим генератором с регулируемой частотой. С генератором могут быть проблемки - это да, все-таки 5 порядков перестройки частоты... но ведь решаемо!
5 порядков может удивить, если плавно и непрерывно. А если диапазонами и дискретно - в чем проблема?
Мне бы его проблемы... вот мне надо менять DC напряжение скачком с 2200В до 3950В за время не более 100 мс, при том что ток может быть от 200 до 3000А... а для AC и того хуже: от 19000В до 29000В за вермя 10 мс при токе до 300А...
Изменено пользователем ARV
Электровоз?
Только что, Hambaker сказал:
Электровоз?
Чтоб ему...
Я по роду тока и мощности прикинул...Кроме электровоза больше ничего подходящего в голову не пришло.
3 часа назад, DagMen сказал:
Диапазон частот 1-100000 герц
Напряжение 12 вольт
Сила тока где то 5 ампер
Если питание безусловно однополярное, то TDA1562 или что-то вроде этого, например: схема управления на МОП для исключения "сквозняков" и 4 шт. силовых МОП. В обоих случаях генератор, перекрывающий 5 декад, - это отдельный разговор.
6 часов назад, DagMen сказал:
Извеняюсь , эту параметры сразу надо было сказать.
Ну и для чего это нужно? Не темните. Частотный привод для двигателя что ли.
