Китайские танталовые конденсаторы - фуфло?
Понадобились танталовые конденсаторы, у китайцев на али и ебей есть за копейки.
Понятно брендовые детальки у них все подделки, но как обстоят дела их собственным нонеймом, в частности с танталом?
Изменено пользователем Croacker
Род Эллиот считает танталовые конденсаторы самым голимым дерьмом из всех существующих. Такое написано где-то в этой статье: http://cxem.net/remont/remont82.php
Мужик опытный и грамотный, доверять его мнению, наверное, можно.
Ну это его мнение. Например в даташите PGA2311 именно танталовые рекомендуют ставить.
Но меня интересуют можно ли у китайцев их брать.
В ЧиД есть китайские танталы, наверно не подделки и следовательно китайцы их делают.
Но есть сомнения по алишным.
Так Вы как раз мнение и спрашивали. Я привел мнение человека, имевшего с ними дело. Причем, человека, хоть и из Австралии, имевшего возможность применять далеко не сток и прочее фуфло, но с подделками тем не менее сталкивавшегося.
Если Вы о статье по ссылке то он пишет что они наименее надежные. Тут он выступает кэпом,  о недостатках танталовых известно давно.
Про подделки танталовых я гуглил, от Рода не нашел.
Вот мне еще интересно, а можно ли сделать несложный стенд, и общедоступными измерительными девайсами, например по частотным характеристикам отличить от электролитов?
Тоесть взять электролит, тантал заведомо оригинал и китайский.  И сравнить их.
Про подделки именно танталовых конденсаторов я ничего и не упоминал. У него есть целая статья о поддельных компонентах. В основном в ней рассматриваются транзисторы и микросхемы.
Вопрос именно в этом, можно но ли доверять китайским танталам.  Или возможность проверки на предмет подделки.
Надежность, целесообразность примения (в моём случае для аудио в фильтре питания PGA2311) - вопрос второстепенный.
32 минуты назад, Croacker сказал:
Я скажу по-другому: доверять китайцам не следует, даже если и будете уверены что купите хорошие - 10 отзывов будет о продавце, что отправил оригинал, а вот 11-му покупателю отправит подделку... 50х50 короче покупать у китайцев.
6 часов назад, Croacker сказал:
В ЧиД тоже бывают подделки, и не редко. Причём не всегда ЧиД знает чем торгует...
@Borodach - мудератор.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
