Транзистор с ОБ. Усиление по току
Потенциал базы только фиксируется на каком-то уровне, определяющем рабочую точку.Входной сигнал "вдувается" в эмиттер. Вот сколько в эмиттер "втечет", столько же, минус база-эмиттерный ток, из коллектора и "вытечет".
Т.е., по току в такой конфигурации будет только ослабление.
58 минут назад, Falconist сказал:
Он что "недолетает" до базы и "сносится" большим  коллекторным током и ещё попутно "высасывает" из базы??? Пылесосная аналогия?
В транзисторе два основных тока : входной I(Б-Э) и выходной I(К-Э),  h21э - это коэффициент передачи этих токов ( усиление тока базы ) .
Дальше подробности и частности .
1 час назад, Kln20 сказал:
Небольшая часть носителей тока, приходящих из эмиттера, рекомбинирует в базе и потому не может быть экстрагирована полем коллектора для создания его тока. Поэтому в схеме с общей базой ток коллектора неизбежно меньше тока эмиттера (что и характеризует коэффициент "альфа").
Да, "высасывает". Потенциал базы ВСЕГДА больше потенциала эмиттера на падение напряжения на р-п переходе (по модулю). Разность потенциалов в цепи и вызывает протекание в ней тока.
Что же касается "пылесосной аналогии", так ведь строгое профессиональное объяснение Вы не понимаете - вот и приходится упрощать уровень объяснения до детсадовского.
11 минуту назад, sanya110 сказал:
Вот это хорошее обьяснение, но, в эмиттер влетает 5мкА, допустим 4мкА идёт через Rэ, 1мкА бесследно теряется на рекомбинацию, или 1мкА должен где-то всплыть или мы нарушаем Кирхгофа?
Кирхгоф нерушим от сотворения мира, но, боюсь, Вы представляете себе далеко не всю совокупность токов, протекающих в твердотельных гранецентрированных структурах двух взаимосвязанных p-n-переходов. Рекомбинация – процесс взаимодействия основных и неосновных носителей, но само появление тех и других в базе – тоже результат протекания соответствующих токов.
Вербально процесс объяснить не очень просто, а рисовать во всех подробностях крайне хлопотно. За подробностями правильнее обращаться к литературе по физическим основам электронной техники. На скорую руку подойдет даже Забродин Ю.С. "Промышленная электроника", с.44-48.
6 минут назад, colorad сказал:
Если задавать ток через RЭ, то в транзисторе , он распределится на базовый и коллекторный в пропорциях h21э .
Я не так выразился, весь входной ток пойдёт через Rэ, если входной ток пойдёт через Э-Б то будет усиление по току?а этого не должно быть!
3 минуты назад, colorad сказал:
Усиления не будет
Тоесть если входной ток пройдёт через Э-Б он не усилится в h21э раз и не отразится на коллекторном теке?
15 минут назад, Kln20 сказал:
Параметр h21э показателен для схемы с общим эмиттером. В ней входным является базовый ток, усиливающийся в h21э раз. В схеме с общей базой входной (эмиттерный) и выходной (коллекторный) токи связаны коэффициентом "альфа", близким к единице, но всегда меньшим ее.
18 минут назад, Kln20 сказал:
Коллекторный ток обязательно зависит от эмиттерного, но всегда будет меньше его, поскольку
45 минут назад, colorad сказал:
Через Rэ втекает входной ток, принимаемый за 1, через  Rк вытекает выходной, составляющий (условно) 0,99 от входного тока, через переход база-эмиттер и Rб (по постоянному току) протекает базовый ток, составляющий (условно) 0,01 от входного тока. Это если грубо и "на пальцах".
23 минуты назад, Kln20 сказал:
0,01 уйдёт через Э-Б 0,99 уйдёт через Rэ?
Через Rэ будут два тока  Iб  + Iбхh21э  отсюда можно вывести пропорции . Iб=IRэ/(1+h21э)
https://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
2 часа назад, Гость мимо сказал:
Выпуск 480 Е. Айсберг  "Транзистор?.. это очень просто!"
Там с первых 22 бесед начинать надо.Где "на пальцах" разъяснено,что пофигу,куда вдувать входной сигнал.В сетку (базу) или катод (эмиттер).
Главное,что-бы это сигнал разность на катоде и сетке (базе и эмиттере) создавал.
Ответьте тогда на вопрос: по какой схеме включен транзистор:58b07dda8a3d8_.jpg.59ffb4ada7dbb5c32463c9ab964e03cc.jpg.575ab554ad82ece90e0d6c94a9e1da2a.jpg
Я специально эту схему привёл.
Господа гусары-МОЛЧАТЬ!
Тааак, делаем вывод в статике ток эмиттера равен   Iэ = Iб  + Iбхh21э как только мы подаём на эмиттер сигнал он распределяется по такому же закону?
Вопрос к @Kln20
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
