Работа Тяглового Реле И Стартера
ВАЗ вдруг встал и никак не реагирует на поворот ключа зажигания. Перемыкаю тягловое реле стартер крутит и эаводит. Померил на приходящем проводе от замка зажигания наряжение появляется при зажигании. После перемыкания тяглового реле можно спокойно 2-3 раза завестись обычно, потом снова тот-же эфект. Купил и поменял реле - эфект тот же. Посоветовали мне на тягловое реле подавать напругу через промежуточное реле.
ЕСЛИ КТО-ТО, ЧТО-ТО, ГДЕ-ТО ЗНАЕТ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не "тягловое реле", а втягивающие! :) Если после его замены также не работает, то скорее всего подгорела контактная группа замка зажигания, можно заменить. Для проверки надо на управляющий вывод втягивающего реле подать с плюса АКБ напряжение (отдельным проводом), если будет работать, то дело в контактной группе...! :)
А какая машина-то...? :)
У меня нечто подобное было. При повороте ключа реле "щелкало" и тут же отключалось. Оказалось разъем с замка зажигания свалился (или я его сдвинул, когда с проводкой возился) и висел "на честном слове" под углом, цепляясь частью контактов. И главное, все остальные цепи работали. Проверь, может контакты окислились - без нагрузки есть напруга, а под нагрузкой сильно проваливается.
Авто ТАЗ 21093.
Акумулятор тут не причем- он же вертит стартер при перемыкании.
Тягловое или втягивающее не суть, но так прописано в описании и в КЭМПе
вечером проверю замок и отпишусь
Поискал в инете такая байда от форда до мерина и ничего толком
Ок посмотрю, проверю СПАСИБО ВСЕМ
если еще идеи есть - не стесняйтесь-По себе знаю иногда срабатывает самая примитивная догадка.
Бородач прав, оно одиноко висит на стенке моторного отсека рядом с блоком предохранителей. И болезнь эта часто встречается. При повороте ключа попросите послушать,кого щёлкает ли это реле когда ключ поворачиваете, а стартер не срабатывает.Там бывает корпус пропадает.Подчистите контакт, что на массу идёт.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
