Сгорел варистор 07D741K в плате мотора ворот
genrymail
День добрый! Оторвался ноль на линии(так электрики из Моэск сказали). Сгорел счётчик. То ли перенапряжение. То ли перекос фаз. То ли межфазное кз. Вообщем много чего сгорело. В том числе привод на воротах. Выгорел RU1 07D471k. Подскажите, что ещё могло накрыться? Фото во вложении.
5 часов назад, войтов сказал:
В трансформаторе
А я пока варистор не припаивал новый. Должно без него работать или нет?
и что за предохранитель в трансформаторе? Впервые слышу такое
 Термопредохранитель.прозвоните сетевую обмотку трансформатора.
Обмотка - обрыв. Не звониться. Термопредохранитель отсутствует скорее всего. Ну внешне его не видно.
В 18.08.2018 в 22:12, КЭС сказал:
Фото трансформатора со стороны выводов первички, пжлста.
Во вложении. Огар на трансе от варистора
В 19.08.2018 в 00:10, genrymail сказал:
Похоже, что отсутствует. Если действительно обмотка в обрыве - разбирать и перематывать.
Для проверки блока , я бы воспользовался сторонним трансформатором или  любым БП на нужное напряжение.  Дабы убедиться в исправности привода.  И затем уже озадачиться перемоткой.
Хотя мотать и не обязательно. Можно и подобрать подходящий трансформатор из готовых.
22 минуты назад, KRAB сказал:
выпаивать трансформатор для начала
А лучше отнеси мастеру ибо с такими знаниями напаяешь чего нибудь. Тебе видней.
5 часов назад, Matik сказал:
Припаял новый трансформатор. Все заработало. Правда трансформатор взял не 19.2в 500ма, а 18в 400ма. Ну и варистор припаял на место. Старый трансформатор расковырял немного ради интереса - обмотка погорела сильно внешняя
Ну и нормалёк. Сразу бы так. Три дня сэкономили бы.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
