Простой Цифровой Рг (по Никитину)
Предлагаю к обсуждению простой,но качественный рег. громкости.Схема цифровой и аналоговой части(с указанием первоисточников) а также платы, прилагаю.Добавляю ещё материал
Изменено пользователем LepekhinV
Никитинский РГ признан всеми, маленький ньюанс у этой схемы будет в том, что при каждом включении громкость будет сброшена на "0"
А так по идее хорошая конструкция, не обременённая прошивками микросхем (я этим ещё ни разу не занимался - то есть "дуб") и пультом дистанционного управленгия.
А вообще пробовать надо.
То,что при включении громкость придётся регулировать с нуля,это скорее "плюс"(особенно для рассеянных)-плавненько прибавим громкость,и жена преждевременно не родит,и соседи меньше валерьянки выпьют.А если серьёзно,то идеальное согласование уровней сигналов по каналам,и неограниченное кол-во самих каналов-это самое ТО.А поскольку я и сам в микроконтроллерах не шарю,оптимальный это вариант.А ДУ сюда воткнуть запросто!Коллеги,плАтки посмотрите,пожалуйста!Не накосячил ли чего...
Сбрасывать в 0 совсем не обязательно, модно использоваться "память" лектронную (ЕЕПРОМ) или механическую (переменый резистор).
Но, нужны "прошивки" :)
http://one.fsphost.com/altor/Articles/articles.html
Не очень нравится сам аттенюатор ( При таком количестве реле я могу предложить 128 ступеней регулировки (линейной, не логарифмической).
Хм.. могу попробовать на ПЛИС линейный регулятор замутить.
Зачем делать линейный, если нужен-то для громкости логарифмичесий?
И при каком "таком" количестве реле? 7 реле в оригинальной схеме Никитина - сильно избыточно (я лично ставлю 5 реле, делаю шаг регулировки 2дб, глубина регулировки - 64дБ, или иногда 1дб/32дБ)) , но в любом случае - это 128 ступеней регулировки, хоть линейной, хоть логарифмической - суть от этого не изменится.
А делать на ПЛИС или МК - значения не имеет.
Да тут и будет 128 ступеней регулировки с шагом 0,5 дБ!А все усложнения-усовершенствования относятся к разряду "соль и перец добавлять по вкусу".Кстати, в статье Ежкова частотой тактовых импульсов управляет напряжение,формируемое вспомогательным ЦАП в виде матрицы R-2R с выходов ИЕ11-ых.В итоге-экспоненциальная зависимость скорости регулирования громкости от времени нажатия на кнопку.В одной из плат предусмотрена такая фича. Одно из реле используется для отключения источника сигнала и одновременного закорачивания входа УМ при внештатных ситуёвинах(срабатывание защиты).
0.5дб шаг громкости - это никому не нужно!
Я даже от 1дб шага отказался, делаю 2дб, 32 ступени, т.е. 64дб глубину.
Во многих случаях - и этого много, для дома хватает вполне и 32дб глубины, если од одного источника слушать (или от разных, но с примерно одинаковым выходом). Можно сделать 4 реле с шагом 2дб, или 5 реле с 1дб.
Делать глубину больше, имеет смысл только при наличии разных источников - у меня с ЦД-плеера идут стандартные 2в, а с фонокорректора - 0.8в, поэтому себе я оставил глубину 64дб.
На схеме и поста №1 (вторая ссылка) это не показано (схема и так очень громоздкая, деталей много).
По собственному опыту - управлять громкостью кнопками не очень удобно как крутить ручку (в случае никитинского аттенюатора - потенциометра или валкодера).
С дистанционки - приходится кнопками, там как правило, деваться некуда, если стандартные пульты использовать :(
По удобству управления громкостью вращением ручки (вместо нажимания кнопок) полностью с Вами согласен.Да и по количеству ступеней тоже.Просто усилитель строю на заказ,а насколько чувствительно ухо заказчика к шагу регулирования громкости не знаю.Подстраховался,однако.Себе готовлю к сборке СЛУМ С.Агеева.Там тоже буду ставить Никитинский РГ,но с диапазоном регулировки 32 дБ.Подумываю над конструкцией валкодера,хотя, возможно,совсем откажусь от интегрированого в УМ РГ.Слушаю "Denon 1450",а у него регулируется уровень выхода.Allregia,а какие реле Вы использовали?По каким критериям выбирали (материал контактов-это понятно)?
а какие реле
На "Веге" рекомендовали takamisawa RY-12W-к , Fujitsu FTR-B3GA4.5.
Я себе с телеметрии навыпаивал РЭС-54
Главное чтобы могли коммутировать малый ток, материал контактов желательно золото. На уровне с золотом кажется родий еще может работать.
С РЭС-54 сталкивался :неплохие, надёжные реле.РЭС-55 я поставил по нескольким причинам:1.Наличие внутреннего экрана.2.Герконовые(т.е. герметичные) 3.Надёжные(проверено опытом). 4.Могут коммутировать широкий диапазон токов и напряжений в широком диапазоне частот(лет 15 назад ТВ сигнал ими коммутировал). 5.И немаловажная причина:цена (12руб) и доступность.Герконы КЭМ-3,стоЯщие в этих реле,имеют золото-родиевые контакты.Думаю,что потянут.Сравнить бы с Такамисавой,но увы,не имею возможности.
Omron G6K, Takamisawa RY12W, NAiS TQ2SA, и т.п.
По контактному шуму, при коммутации слабых сигналов.
To Allregia: Благодарю за очень интересную ссылку!
Да не за что, это мой сайт.
Хотел тут поинтересоваться, есть ли разница в качестве передачи звука между вышеупомянутыми РЭС-55 и теми же такамисавами? Ну еще, по РЭС-55 вопрос. В прайсах встречал два варианта маркировки этих реле :
РЭС-55А 0001
РЭС-55А 0102
Чем они отличаются?
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
У 01 рабочее напряжение 12В,у 02-6В(по старой маркировке).Данных по прямому сравнению реле не видел.Сейчас ищу данные по шуму в справочниках.Пока безрезультатно.
Выложенные в первом посте ПП провереные или пилот вариант?
Платки немного косячные. Как исправлю от себя - выложу
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
1. Думаю что на плате с реле полигон на верхнем слое лишний. Сразу вопрос – что с какой стороны монтируется? Вот вариантик с СМД. Монтаж будет проще и аккуратней.
2. Небольшая корректировка в индикации
3. Усилитель индикации. Перевел всё на односторонний монтаж и добавил возможность монтажа СМД
4. А цифровой регулятор что то совсем мудреный. Двусторонняя плата и перемычки – это не дело. Надо переделывать ИМХО
Рег.громкости_Никитина.rar
Изменено пользователем Китич
Выложен предварительный вариант плат,в стадии доработки.Реле монтируются с одной стороны,резисторы с другой.Если у СМД резисторов шум меньше,а стабильность лучше-почему бы и не применить.На верхней стороне полигон в кач-ве экрана.Соединяется отдельным проводом с шасси.
Вобщем тогда осталось только цифровую часть сделать и за паяльник :-) LepekhinV, у вас есть доработаные варианты последней П/П?
  • 2 года спустя...
