Спектр эл дуги от тока при атм давлении
Bren
Извените, вопросов накопилось много. Порылся в гугле, но ничего похожего не нашёл. Есть спектры, но не указан какой ток. Подошли бы спектры с шагом 100 А. Например спектр при 100 А, при 200 А, 300 А и т.д.
По аналогии с нагреваемым телом, при повышении температуры, пик мощности излучения должен смещаться в УФ область. При повышении тока температура дуги значительно растёт, значит при 100 А против 500 А мы должны иметь сильное различие. В интернете есть спектры дуги, только загадка, при каком токе они получены?
4 минуты назад, Bren сказал:
какая аналогия вы о чем?с какого перепугу он должен смещатся? при увиличении тока растет интенсивность излучения, спектр остается таким же и зависит только от состава химических элементов
@Bren
Вы путаете понятие "цветовая температура" и температура дуги.
Цвет дуги будет зависеть от того, какой газ/смесь газов будет ионизироваться.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
IMXO, Кинетическая энергия заряженных частиц растёт, значит вероятность разрыва и рекомбинации более упругих электронов тоже возрастает. Я так рассуждал
Octopus, может быть я путаю. Пытаюсь разобраться.
@Bren
Начните с того, что здесь имеет место ионизация, а нагрев - сопутсвующее явление.
Вот вам для размышления - фотографические электронные лампы-вспышки имеют разную мощность, а цветовая температура у них одна - 5500К. Потому, что разряд происходит в одном и том-же газа - ксеноне.
Ионизация ионизации рознь. Атом может лишиться всего лишь внешнего электрона. Рекомбинация с излучением с самой маленькой энергией. Второй электрон уже держаться будет за атом ещё крепче, т.к. ион становится положительным и т.д. Энергия излучения равно энергии сродства электрона. Глубокие электроны имеют ещё большие энергии сродства.
@Bren
Вы слишком забираетесь в дебри.
В данном-же случае, как я уже говорил, для цвета дуги важен состав ионизируемого газа/смеси газов.
Что, кстати, легко подтверждается тем, что разный цвет свечения газоразрядных трубок достигается за счёт наполнения их разными газами (неон, криптон, ксенон и пр.), а не изменением тока разряда.
Хотел получить подтверждение от компетентных участников форума, что в пределах от 100 до 1000 А в атмосфере воздуха спектр дуги качественно не меняется. Всего лишь это меня интересует, а не дебри.
1 час назад, Bren сказал:
вы где этих глупостей нахватались?
Я имел ввиду энергию сродства положительного иона к электрону по аналогии с энергией сродства его к нейтральному атому. Думал, поймёте.
Энергия рекомбинации?
Это не глупости. Спросите любого химика или физика с высшим образованием. Вам подтвердят. Может к точности терминов докопались? Да, тут меня понесло. По аналогии. Назовём тогда энергией рекомбинации.
может не стоит отсутствие базовых понятий  заменять справочником Стеля , тогда ни кому нечего додумывать не придется.
26 минут назад, IMXO сказал:
глубокие электроны не имеют энергии сродства , от слова ВО-ОБЩЕ  , данный термин относится только к электронам внешнего энергетического уровня
Никакие справочники стеля я не использую. Это научный материал любого вуза. Просто в терминах ошибся. Бывает. Не говорите, что никогда не ошибаетесь. Если бы прочитал компетентный человек, он бы просто поправил меня, что это не энергией сродства называется, а немного по другому. Со временем точность приобретённых знаний теряется.
Только что, Bren сказал:
А опломб остаётся.
Читайте -
http://stu.scask.ru/book_lgas.php?id=154
Думаю что меняется. Ибо рано или поздно при благоприятных условиях родится тот или иной изотоп, который и даст едвазаметную новую полосочку в спектре.
@Гость u=ir
Хэ! А речь-то о зависимости спектра от мощности разряда, допустим, что разряд происходит в замкнутой среде, та-же газосветная трубка.
Ведь согласно ТС-у, незачем корячиться и добывать неон и криптон. Достаточно получать из воздуха аргон, коего там в изрядном количестве. А цвет свечения регулировать мощностью (током) разряда.
Octopus, Наверное. Какой есть, такой и есть. Неидеален. Тут дело не в этом. Я не утверждаю, что спектр качественно меняется. Возможно не меняется в пределах каких то тысяч Кельвинов, но дальше чёрт знает?
Но мне это итак понятно, что меняется. Я просто пытался выяснить не изменится ли он сильно при 1000 А дуги.
Скорее от температуры газа, которая зависит от тока в дуге.
Изменено пользователем Bren
@Bren
Плазма есть предельное агрегатное состояние в-ва, по крайней мере, по современным представлениям.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
