Сдвиговый регистр 74H595
Chips
5 минут назад, IMXO сказал:
или нет?
SPIF – флаг прерывания от SPI. Он устанавливается в 1 по окончании передачи байта данных. Если разрешены прерывания модуля, одновременно с установкой этого флага генерируется прерывание от SPI. Также этот флаг устанавливается в 1 при переводе микроконтроллера из режима master в режим slave с помощью вывода SS. Сброс флага происходит аппаратно, при вызове подпрограммы обработки прерывания или после чтения регистра SPSR с последующим обращением к регистру данных SPDR.
Я с нуля код не писал. Воспользовался примером из статьи.
6 минут назад, skripach сказал:
вы программу пишете а arduino ide?
Пишу я в Atmel Studio 7.0. И дошел до подключения сдвигового регистра и застрял.
Думал что то с регистром и быстро проверил его в arduino ide (shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 255);) Микросхема работает. Ну а дальше стал разбираться с проблемой SPI уже в arduino ide.
Разницы особо нет. Ошибка наблюдается в любом из редакторов кода.
Только что, skripach сказал:
а где ф-ция main()
где вызов ф-ции setup()???
Вы что ни будь знаете по теме SPI?
Так вас устроит?
#define F_CPU 16000000UL //частота МК
#define SPI_PORTX PORTB
#define SPI_DDRX DDRB
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  SPI_DDRX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << DORD) | (1 << MSTR) | (0 << CPOL) | (0 << CPHA) | (0 << SPR1) | (1 << SPR0);
  SPSR = (0 << SPI2X);
  SPI_PORTX &= ~(1 << SPI_SS);
  SPDR = 254;
  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_SS);
  while (1)
если так
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  while(1)
  SPDR = 254;
  _delay_ms(100);
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
int main(void) {
  while(1)
  SPDR = 254;
  _delay_ms(100);
8 минут назад, snn_krs сказал:
Попробуйте назначить аппаратный SS (PORTB пин 2) как выход или подтяните его к 1.
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Да как так то? Почему??????? SS не участвует же в автомате передачи? Мы его в ручную дергаем!
И как же быть если я хочу несколько SPI устройств подключить?
15 минут назад, snn_krs сказал:
В описании это есть. В режиме мастер если он назначен как вход, то используется для переключения режима мастер/ведомый.
Да. Нашел это в Даташите. Большое Спасибо за помощь!
Но второй вопрос пока не решен . SS я сконфигурировал как выход и подтянул его к 1. Одно устройство я подключить смогу. А как мне подключить второе устройство?
Я завел ещё SPI_SSS на PORTB пин 0 и также сконфигурировал на выход и подтянул к 1. Но передать данные на SPI_SSS не удается.......
1 час назад, LEVV2006 сказал:
А все! Разобрался (Был не внимателен при подключении проводов)! Пора отдыхать. За целый день уже глаз замылился.
Все спасибо за помощь! Все работает.
По SS вот здесь хорошо написано.
Изменено пользователем LEVV2006
Здравствуйте. Решил разобраться со сдвиговым регистром ,управляя его тактовыми кнопками,но возникло несколько проблемм. Видел в интернете схемы где светодиоды подключаются с общей землёй,а у меня наоборот почему то,так не работает,работает когда я подключаю их через резистор  от ног SN74HC595N к катодам светодиодов ,а плюсы общие к +5 вольт. Это нормально?
Изменено пользователем Bach300
4 часа назад, Bach300 сказал:
Покажите.
Это нормально?
Да.
Подскажите пожалуйста ,а что мне делать с теми пинами  микросхемы SN74HC595N которые я не использую вообще? Они же не должны "висеть " в воздухе? Например  9 - й, 10 - й пин ? Резистор или конденсатор нужен,их на общий  или на +5 вольт лучше подсоединять?
Неиспользуемые выходы пусть болтаются в воздухе.
На неиспользуемых входах нужно задать неактивный уровень. Это касается вообще всей техники. 10-ый пин подключите к питанию, задав таким образом "1". Микросхема случайно не сбросится.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
