Усилитель мощности класс А
Defl
Производитель не посчитал целесообразным выпускать К71-4 столь малой емкости на желаемое Вами напряжение и ограничился номиналом 250 В.
25 минут назад, sanya110 сказал:
Производитель явно не всём уме размеры конденсатора с таким напряжением будут больше самой схемы, двойка ему за схематическое решение!
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не нравится конденсатор на выходе, есть схема без него
Ну нифигасе...Мне бы с четырьмя транзисторами разобраться! А тут их понатыконо на целую докторскую диссертацию!
7 минут назад, Defl сказал:
Ф22×48 мм. Не так уж и много для стационарного аппарата с претензией на качественное звучание.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какое отношение имеет производитель кондеров к схемотехнике?
Ну как же... он же должен понимать что размеры схемы с одним транзистором и их конденсатором в 250в не лучшее решение для минимизации... если конечно они решили забить на слаботочный кластер и ограничится силовым направлением использования своей продукции.
С какой радости? Он НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ставить эти конденсаторы в схему с одним транзистором. Это выбор РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ. А производителю вообще фиолетово где и как будут использовать эти конденсаторы. Так что не надо бредить.
Фиг с ним с производителем) меня интересует эта схема... читал что в таких схемах используется так называемая волтодобавка, она тут есть?
Может начать читать теорию? Схемные блоки никогда не используются просто так. Если в схеме нужна вольтодобавка, она там будет. Не нужна - не будет. Сколько можно парить мозги?
Только что, Defl сказал:
С8 на 250в, нафига, там сроду столько не будет?
Какой был под руками и какой удобно монтировать.
А почему на эмиттер, на базу вроде надо подавать?
Транзистор имеет 2 входа: один - инвертирующий, второй - неинвертирующий. Источник сигнала имеет 2 выхода. Лампочка в люстре имеет 2 контакта для подключения. Батарейка... Вы это месяц назад изучали. Забыли?
2 часа назад, Гость гость сказал:
Точно...что то я не сообразил.
Как бы без радиатора на вых. транзисторах обойтись. Занизить питание?
А никак, бывает что и драйверы надо на радиаторы ставить.
Тем более, что в классе А, вы ведь о нём говорите, через выходные транзисторы протекает большой ток покоя.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
48 минут назад, Defl сказал:
никак не обойтись : "Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания."
Я ведь уже говорил, читать теорию. В А классе нагрев практически не зависит от того, какую мощность ты получаешь. Транзиля там ВСЕГДА в линейном режиме, а ток покоя от 1А и выше. Вот и считай. Пусть напряжение питания 30В. При токе покоя в 1А это 30Вт тепла. Так что, нужен будет радиатор или нет?
Абаждите, это усилитель мощности, значит транзисторы выходные должны быть из класса мощных...т.е. в эту схему можно адаптировать любой мощный транзистор за счёт обвязки...вроде так?
Нет, это совсем не так. Далеко не каждый транзистор будет работать в конкретной схеме. Ну и так, чисто для справки, КТ809 ставится на радиатор.
Т2 и Т3 сильно дружат между собой. При этом Т3 "прогинает" Т2 "под себя", управляя им. Т3 управляется с помощью Т1. Гуглим "Усилитель с динамической нагрузкой".
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
