Проблема с ИИП на IR2153
Прошу помощи. Собрал ИИП по данной схеме http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/179. Запускал через лампу.  При запуске лампочка моргнула. Проблема заключается в том, что на плюсовом плече 70 вольт, на минусовом 50. И сильно греются резисторы 47 к и 100 Ом по схеме. Можете подсказать, в чем может быть проблема? может неправильно намотан трансформатор?
70 и 50? А сколько должно быть? 47к должен греться но в пределах допустимого. 100 греется потому что конденсатор в послед с ним не верно подобран.
4 минуты назад, saniaspb сказал:
Они и должны греться. (100 Ом, кстати, какой? Их там два.)
Именно так. Либо неправильно подключен/мобран выпрямитель.
Я расчитывал +-50 вольт. А как подобрать этот конденсатор?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Тот, который в первичной обмотке. Он даже не греется, а дымить начинает.
Изменено пользователем saniaspb
Напряжение 600в должен выдерживать. Перекос в напряжении это естественно для самодельных ибп. Я первую половину мотаю по расчетам. Вторую с запасом в пару витков. После запуска если на первой заданное напряжение, то со второй сбрасываю витки и подгоняю под нужное. Если на первой половине не соответствует то перематывать обе.
Обмотка со средней точкой
Первую половину намотал, вывел косу (среднюю точку), примотался к ней же и вторую половину в другую сторону. Так?
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Спасибо. То есть я неправильно понял расчет? Нужно мотать 2 обмотки по 16 витков? потом начало и конец обмоток объединить и будет средняя точка? Прошу прощения за такие вопросы, это мой первый ИИП.
Нет, мотал двойным проводом 16 витков, потом соединил начало одного провода со вторым.  Сегодня буду делать, как вы написали.
Тогда вот так должно быть если в один слой.
Так и сделал. То есть можно мотать и так и как вы написали?
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я вот про это рассказывал. Чтоб не пересекать все витки а сделать косичкой вверху а выводы в низу.b991c43b573879fcca91d3e354112843.jpg
Огромное спасибо. Буду пробовать. А то, что резистор 100 ом в первичке дымится, это только из-за кондера?
Можно предположить что конедсатор был либо не верно подобран по напряжению и его пробило, либо изначально был неисправен. Попробуйте его заменить.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
