Обнаружены недорогие детали
Резистор недорогой обнаружил и что? Кидайтесь на драку-собаку!:D
Изменено пользователем Гар
Резисторы выводные металлоплёночные 1% 0,25W  390К
Можно купить 100 штук за 12,5  рублей.
Изменено пользователем noise
6 часов назад, Borodach сказал:
.... то ли транзисторы, то ли резисторы ... :)
Какая разница... даже если и резисторы.Такие резисторы всё равно получаются минимум в 2 раза дешевле, чем у кого-то там либо... Они могут пригодится.  Вполне можно рискнуть, "великими деньгами"...имхо.
ЗЫ: Но можно и сфоткать, при открытии пакета, и отправить претензию на возврат полной суммы... И купить на эти деньги что-то другое... Это если совсем жалко потраченных денег.
30 минут назад, noise сказал:
Разницы, безусловно, "никакой", вот только вместо нужных тебе транзисторов приедут резисторы ... :)
Только что, Borodach сказал:
.... вот только вместо нужных тебе транзисторов приедут резисторы ... :)
Так в этом и есть интрига  подобной покупки... А  хорошая интрига, тем более такая, которая будет длиться почти 2 месяца...  она ведь тоже стоит  денег. А  потом... вдруг придут настоящие, а не фейковые транзисторы, и не резисторы...? Китайцев.. разве их поймёшь..?
ЗЫ: Благодаря наличию в ссылке вот такой надписи, есть вероятность, что придут именно транзисторы:
Но, как говорится... нет худа без добра. Резисторы, за такие деньги, точно будут работать, а BD139,  по  39 копеек, могут запросто оказаться КТ315ми в корпусе ТО-126. Хотя тоже прикольно... Можно их куда-нибудь поставить... Ради хохмы. И это всё равно получится выгодно, против цены КТ315 в наших магазинах.
.... гарантирует транзисторы ... :)
Я тоже так подумал... Наверное  можно рискнуть... На 390 рублей...  хотя бы. А  месяца через 2-3 объявить тут  по рублю. А к тому времени продавец либо цены поднимет, либо магазин закроется. Да и  этот мой пост тоже... скроется в небытие.
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
