Уроки ESP32: поддержка microPython
Этой статьёй мы открываем серию уроков по программированию ESP32 на языке microPython.
Введение.
Цель данного урока - рассказать о том, как загрузить в ESP32 простейшую программу "Hello World!", написанную на языке MicroPython.
MicroPython - это реализация языка программирования Python 3, оптимизированная для применения в микроконтроллерах и включающая в себя небольшую часть стандартной библиотеки Python. К счастью, теперь есть реализация microPython не только под ESP8266, но и для ESP32. Подробно познакомиться с деталями реализации можно здесь. Чтобы начать программировать на нём ESP32, можно, конечно, собрать весь  проект самостоятельно (по этой инструкции). Но проще всего скачать уже готовую прошивку и загрузить её на плату. Это мы и проделаем в нашем уроке.
Все уроки были выполнены в Windows.
Необходимый софт.
Для работы надо установить Python на ваш компьютер. Мы будем использовать Python 2.7, но всё должно работать и для более поздних версий.
Также потребуется софт под названием esptool, чтобы заливать в наш ESP32 бинарные файлы MicroPython. Можно скачать его через pip или другие менеджеры пакетов Python, но мы покажем, как это сделать вручную. Итак, качаем последнюю версию esptool отсюда
После загрузки esptool распакуйте его в папку. Убедитесь, что там есть файл setup.py. Если Python на Ваш компьютер уже установлен, откройте консоль, перейдите в распакованную папку и введите следующую команду:
python setup.py install
Она должна установить esptool. Также процесс установки описан и в репозитории esptool.
Далее нам потребуется бинарный файл с MicroPython, который можно скачать отсюда
Процедура установки MicroPython.
В первую очередь надо очистить память ESP32. Для этого просто введите в консоли команду, указанную ниже, только перед этим замените “COM5” на тот номер порта, к которому подключена ваша плата ESP32:
esptool.py --port COM5 erase_flash
После этого надо загрузить бинарный файл в ESP32, используя следующую. Снова замените COM5 на тот порт, к которому подключен ESP32 у вас. Также замените "pathToYourFile/BinaryFile" на путь, куда Вы сохранили бинарный файл microPython, и имя самого файла. В Windows есть небольшая хитрость - просто перетащите сам файл в консоль.
esptool.py --port COM5 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 pathToYourFile/binaryFile
После этого microPython должен быть загружен в вашу плату ESP32. Убедимся в этом через минуту. Не переключайтесь. :rolleyes:
Проверка установки.
Для проверки нам потребуется дополнительный софт для взаимодействия с консолью Python. Вообще можно использовать любое приложение, позволяющее осуществлять подключение по последовательному порту. Мы будем использовать PuTTy, который можно скачать отсюда
Откройте загруженный *.exe файл из предыдущей ссылки и увидите окно PuTTy. В нём надо выбрать тип протокола “Serial”, а в строке “Serial line” ввести имя порта, к которому подключен ESP32 (у меня это COM5), и скорость 115200, как показано на Рисунке 1.
 5bc50c7dcb71e_Figure1ConnectingtotheESP32MicroPythonpromptwithPutty..png.8b320f753c4fe7e1e8d58bf47a8a9ab4.png
Риуснок 1. Подключение ESP32 к консоли MicroPython с помощью Putty
После того, как указали все параметры соединения, жмите Open. Если всё введено правильно, должно появиться окно с доступной консолью MicroPython (Рисунок 2).
5bc512fb27448_Figure2ESP32MicroPythonprompt..png.6f88789be5d73ad1e34b53f098160fea.png
Рисунок 2. Консоль MicroPython в ESP32.
Программа Hello World
Как и было обещано в начале урока, отправим в консоль простое сообщение “Hello World”. Введите следующую команду и нажмите Enter:
print ("Hello World From ESP32 MicroPython")
Должно получится что-то похожее на Рисунок 3. В этом примере я отправил команду дважды.
5bc50d7860cd7_Figure3ESP32MicroPythonHelloWorld..png.3a606c925e39c3c0323eba315fb25699.png
Рисунок 3. “Hello World” на ESP32 MicroPython.
Ну а теперь можно начинать играть с Python на ESP32!
И напоследок.
Хочется отдельно поблагодарить команду, портировавшую MicroPython под ESP32, которая быстро сделала доступными бинарники после моего запроса на гитхабе. Спасибо им за то, что сделали этот замечательный инструмент доступным каждому!
Важно: Этот пост - перевод статьи, написанной Nuno Santos из Лиссабона (Португалия), инженером в области электроники и компьютерной техники. Можно познакомиться с его оригинальными статьями здесь. Он написал ещё много полезных уроков и проектов про ESP32, ESP8266, и, если интересно, можно почитать его блог.
У DFRobot есть много других обучающих статей по ESP32 и готовых проектов на основе ESP32.
Изменено пользователем DFRobot
  • 2 года спустя...
Когда будете писать бинарник на ESP32 - обязательно укажите адрес, с которого надо начать запись: write_flash -z 0x1000 esp32-20190125-v1.10.bin
  • Похожий контент
