Интеллектуальный контроль доступа на базе ESP32
Fordli
Необходимые материалы
ESP32
Электронный замок KOB
Реле
Сенсорный дисплей STONE STWI070WT-01
Модуль MFRC522
Реализованная функция
1. регистрация карты.
2. регистрация имени пользователя и пароля.
3. проведение картой для разблокировки электронного замка.
4. Имя пользователя и пароль для разблокировки электронного замка.
Схема подключения
Разработка графического интерфейса пользователя
видеодемонстрация
11 часов назад, Fordli сказал:
ESP32
Реле
Модуль MFRC522
Ммммм, готовый умный замок со сканером отпечатка, нормальным web-интерфейсом с интеграцией в "умные" системы и батарейным питанием стоит дешевле. Причем это уже будет законченное устройство, а не куча барахла с замком для тумбочки.
Edited by BARS_
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
27.08.2021 в 02:44, Alex сказал:
Серьёзно ?
Чтобы открывать дверь, нужно вешать ESP и огромный дисплей ?
Если бы это был законченный готовый продукт, то это был бы упакованный сенсорный экран. Я просто сделал один из этих проектов благодаря собственному интересу.
Может быть, вы не видели такой системы безопасности? Это очень обидно. Во многих квартирах или зданиях есть такие системы контроля доступа.
27.08.2021 в 03:23, BARS_ сказал:
У каждого свое мнение, я просто делаю некоторые маленькие вещи из-за своего хобби, и я не профессионал, чтобы делать это.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вы не ищете легких путей? Надо каждый раз пробуждать замок картой RFID, а потом вводить имя и пароль для открытия замка? А как это будет выглядеть на морозе в -30? Или при попытке срочно спрятаться от нападающих (собак, гопников)?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
3 часа назад, Fordli сказал:
Например где? Я видел довольно много квартир и зданий. Вот только такого бреда там нет. И что-то мне подсказывает, что защищенная область данных в памяти метки вы не используете. Т.е. безопасность данного поделия стремится к нулю.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Контроль доступа - это ведь не обязательно в квартиру, при минус тридцати и отбиваясь от гопников с собаками. Этот замок можно, например, на холодильник установить. Попутно можно вести учёт количества посещений, установить полный запрет на ночной дожор ну и тому подобные программные плюшки реализовать.
Установить можно, пользоваться невозможно. У меня одна только ESP8266 и приложение на Андроиде решают всю эту кутерьму с паролями, пользователями, учетом... И то надоело каждый раз смарт доставать, чтобы замок открыть. Хочу вернуться к старой версии - карта и какой-нибудь стишок в качестве ключа доступа в память карты (как @BARS_ сказал). И ВСЕ. Никаких Wi-Fi, никаких неожиданно севших АКБ, никаких ценных предметов оставляемых за пределами объекта, кроме карты (которой ни питания не надо, ни воды не боится, если на пляже взять с собой в воду). Для удобства использования все должно быть очень просто, надежно и необременительно. Вся остальная пафосность (дисплеи, графика...) годится только для презентаций, а на практике получается слишком обременительна.
21 час назад, BARS_ сказал:
Да полно везде такого сейчас. Во многих  сельских придорожных  французских отелях так слелано для самостоятельного поселения.
30.08.2021 в 08:50, Fordli сказал:
Нормально все сделано с точки зрения хобби.
30.08.2021 в 18:40, BARS_ сказал:
Я разработал этот проект, основываясь на функциональности, которой я хотел достичь, и сделал его просто для развлечения. Я не рассматривал возможность его использования в коммерческих или иных целях.
Поэтому я поместил данные в динамическое хранилище только для удобства, потому что так проще писать.
30.08.2021 в 15:34, Геннадий сказал:
Мой ЖК-дисплей может работать при температуре -30℃~+80℃. Но я не знаю, сможет ли микроконтроллер это сделать.
Насколько это сложно, я не проверял.
27 минут назад, Fordli сказал:
Ув. Геннадий имел в виду не функционирование "железа" при отрицательных температурах, а поведение человека  на морозе. При - 30 человеку бывает очень сложно выполнять любые действия.
Все так. С точки зрения на сложность и красочность проекта - выполнено хорошо (без вариантов). А вот с точки зрения удобства пользования - не очень. Почему? Я высказал свое мнение выше. Прошу меня понять правильно.
Судя по строению фраз, русский язык у топик_стартера  не родной, а по просачивающейся супер-вежливости, я предположу что место жительства где то в Саксонии...
17 часов назад, Геннадий сказал:
Я просто любитель, я не думал об этом так много. Может быть, потом я отдам его своему другу-профессионалу, и, возможно, друг модифицирует и усовершенствует его.
Я не настолько хорош, чтобы сделать свой дизайн настолько совершенным.
21 час назад, Fordli сказал:
А на форуме фотки выложили чтобы похвастаться ? Какова цель этой темы ?
01.09.2021 в 10:06, Fordli сказал:
То есть, никакого вопроса по этому устройству у вас нет.
Тогда именно для изложения своих мыслей, на этом сайте вам больше подойдёт форма "Блог". Ну или статью можете написать.
This topic is now closed to further replies.
  • Плата WEMOS D1 Mini Pro
    • By Боба Дронов
      Помогите пожалуйста разобраться с питанием
      1) надо ли тут понижайка/ повышайка DC-DC?
      2) как предохранить плату от помех при нагрузке.
      Скетч прошивки тоже могу выложит, он максимально простой.
      Также печатную плату тоже выложу как доделаю схему.
    • By Fordli
      Как заставить яркость светодиодов меняться при сложении и вычитании чисел?
      Я просматриваю множество способов использования PWM или analogwrite() в Интернете и предполагаю, что возвращаемое значение моей кнопки будет таким
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 01
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 02
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 03
      И так далее, то есть я использую analogwrite() для прямого считывания последней цифры?
      Ниже приводится содержание моего дисплея.
    • By Fordli
      Какой интерфейс использует STM32? Когда я использую arduino для соединения с моим lcd, интерфейс меняется на TTL, может ли STM32 использовать TTL интерфейс?
    • By Fordli
      Данный проект предназначен для управления RGB лампами с помощью дисплейного модуля STONE:
      1. Управление цветом света
      2. Управление яркостью света
      3. Управление четырьмя режимами работы лампы
      Принцип работы управляющего tft-lcd дисплея STONE
      Модуль tft-lcd взаимодействует с MCU клиента посредством команд (шестнадцатеричный код), а MCU затем управляет работой подключенного устройства в соответствии с полученными командами.
      Проводка и сварка
      Завершив вышеописанное управление сенсорным дисплеем, мы можем сосредоточиться на разработке MCU и ламп WS2812B_RGB.
      Но перед этим нам нужно провести сварочные работы.
      Схема подключения
      Адаптер питания 12В, который необходим для питания дисплейного модуля STONE STVC070WT-01 и для питания модуля MCU и лампы WS2812B_RGB путем понижения напряжения до 5В через dc-dc buck.
      Аксессуары, используемые в проекте
      сварка
      Сварите эти части вместе, и эффект будет следующим:
      Код драйвера STM32
      Код STM32
      Кнопки и текст на экране дисплея имеют соответствующие адреса. В данном проекте адреса компонентов экрана дисплея следующие:
      Наконец, код загружается в микросхему STM32, и готовая печатная плата подключается к экрану дисплея управления, при этом гарантируется стабильность электропитания. Затем яркость и цвет RGB-лампы можно контролировать с помощью модуля дисплея управления STONE.
      Окончательная схема подключения оборудования
      Эффект бега
      видеодемонстрация
    • By Fordli
      У меня есть предварительная идея, что я хотел бы сделать металлоискатель, используя сенсорный дисплей. Сейчас у меня есть сенсорный дисплей, микроконтроллер ESP8266, зуммер, и я приобрел дополнительный чувствительный элемент Холла.
      Это все, что мне нужно использовать? Может ли кто-нибудь с опытом в этой области подсказать мне идею?
