Индукционная плита Airhot IP3500 не работает
Avikon
20 часов назад, KRAB сказал:
не при чем они ... без осцила и понимания ЧТО и КАК смотреть - ремонта не будет.
если бы я понимал что и как смотреть ну наверное сюда бы не написал и не обратился за помощью, правда? или вы всех отправляете в СЦ? осциллографа у меня нет. схемы в гугле тоже нет. есть идеи, кроме отправки меня в СЦ?
Совет - прислушаться   к этому высказыванию
21 час назад, KRAB сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
25 минут назад, Magtol сказал:
Чистейшая!
Если электрик лезет в сантехнику это понятно и поправимо.Но сантехник в электрике-катастрофа вселенского масштаба!
Тем более не понимая "куда смотреть"и главное "что".
2 часа назад, Magtol сказал:
я выше дал картинку ... ищи ЭТУ инфу ... она есть в Гугле ... прочти, пойми, купи осцил и смотри ... иначе - чудес не будет.
11 час назад, Hambaker сказал:
не путайте теплое с мягким, электрик и электронщик вещи очень разные. по роду своей деятельности я электрик и с детства этим занимаюсь, и даже паял всякие электронные схемы из журналов типа юного техника, приемники, мультивибраторы на простейших транзисторах. так что небольшая база у меня есть. с осциллографом работал, умею, но у меня его нет, чинил кассетные магнитофоны, телефоны и смартфоны, но это все любительски, когда видно что сгорело, принцип как работает колебательный контур я понимаю - катушка (индуктивность) в параллель кондеру. но в плитке более сложная схема управления. вообще в идеале отключить бы эту проверку на посуду, ну потому что у меня на ней бак стоит, ничего другого я не ставлю, да и могу отличить, магнитная посуда или нет. сейчас общаюсь с одни блогером, он выложил видео по ремонту плитки, он сказал все что я уже и так сделал, это проверить все конденсаторы на емкость, осмотреть пайку. осматривал под лупой в 30 крат, ничего криминального не увидел. вот он мне советует резисторы все теперь проверить, ну это выпаивать все резисторы долго и нудно и вроде как по нему видно было бы если бы он сгорел, однако блогер утверждает что бывает перегорают без повреждения окраски, вот думаю теперь что делать. и что мне осциллограф даст, если колебательный контур не запускается пока висит ошибка E1?
9 часов назад, KRAB сказал:
ага, купить осцил за 10 чтобы починить плитку за 4-е :)))))
плата для моей плитки новая продается по 4 рубля, это как крайний случай.
а схемки в гугле которые вы показали, они же не для моей плитки. схему для своей искал, не нашел :(
Изменено пользователем Magtol
10 минут назад, Magtol сказал:
естественно - все эти БЛОхЕРЫ - картинку делают, а не ремонт ... А тебе нужен СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ...  а то скоро с ним печатные проводники начнешь проверять ... вместо того, что нужно реально. :lol:
12 минуты назад, Magtol сказал:
и что же это за ошибка такая? И как же контроллер узнал что ... без запуска катушки ...
14 минуты назад, Magtol сказал:
вот, ты начинаешь на глазах умнеть ... осознаешь, что топором не ремонтируют часы, а без приборов - электронику ... кто этим занимается - у него все это - есть.
15 минут назад, Magtol сказал:
так тебе сразу про это сказано - нет их почти, для твоей - точно, но все они - 1:1 практически, окромя контроллера и управления ... мастеру - они и ДАРОМ не нужны ...
  • 1 год спустя...
21.10.2018 в 21:27, Avikon сказал:
на питании индуктора и еще один конденсатор не был пропаян, визуально это было сделать сложно, все залито термоклеем было.Когда клей убрал,одна нога свободно ходила.
Спасибо!Мне тоже помогло. Таже самая проблема но просто пропаял конденсатор. Уще раз огромное!
  • 1 год спустя...
Попалась мне такая же плита. С такой же проблемой, периодически не видит посуду ошибка e1. В общем пришёл к выводу что в этой модели припой которым паяют на заводе откровенное дерьмо. Помогла просто полная пропайка силовой платы и платы управления.
  • 8 месяцев спустя...
Всем пламенный привет.
Попалась под руку индукционная плита, странно ведёт себя, по паспорту у неё 15 уровней мощности, реально есть регулировка от минимума до максимума, но максимальный уровень достигается на 5 уровне, ну как бы и так нормально работает, какая разница сколько градаций и 5 достаточно, но есть вместе с этим ещё один косяк, регулировка температуры нормально работает при 60 и 80 градусах, при сотке и выше уже не отключается! Таймер работает корректно! термодатчик сидит на термопасте нормально, один датчик сопротивлением 1 ком, второй 100 ком.
Управление реализовано одним контроллером, именно такой схемы нет под рукой ,но если сравнивать с подобными, а они почти все одинаковые, то есть предположение что виной всему  контроллер , у кого в практике были подобные неисправности?image.thumb.png.f96d343af695a425b9b093eda5836c8b.png
Интересно, если датчик температуры сдвоенный,тот который на стекле над индуктором, там два датчика, один точно сопротивлением порядка 100 ком должен быть, а вот второй случаем не аварийный? т.е. который должен быть в нормальном состоянии к.з. и обрывом при перегреве.
