импульс при замыкании кнопки
fik-vam
Здрасти. Хотелось бы попросить помощи в поиске схемы (минимум деталей )  для моего случая.
Есть кран с сервоприводом 12 в  ( http://amperka.ru/collection/mechanics/product/motorized-ball-valve-15mm )
Нужно простым замыканием кнопки ( кнопка на замыкание  имеет две группы контактов - качелька ) подавать импульс на этот кран для пошагового открытия -закрытия. Хотелось бы чтобы можно было отрегулировать этот импульс
1 час назад, fik-vam сказал:
Достаточно только вашей кнопки и блока питания. Время полного открывания или закрывания крана около 3 с, так что регулированием длительности нажатия вполне можно установить кран в нужное (промежуточное) положение. Как подключить - описано в вашей ссылке.
Я так понимаю, что подключать только кран, а его мощность 2Вт, т.е. ток около 200-250мА. Тогда - интегральный стабилизатор 7809 (LM7809), не парьтесь с параметрическим.
А поясните, зачем именно 9В нужно? Кран ведь работает в диапазане 9-12В. Тут действительно проще адаптер найти или на 9 или на 12В - их валом.
Правильно написали что регулировать шаг можно самим выключателем
А если уменьшить напряжение то шаг более точный получается.Так 3 сек на 12в , а 9в возможно 5-6 сек
Не хотел новую тему открывать,но опять вопросы
Как сделать отдельный индикатор положения кнопки ? то есть знать последнее нажатие кнопки -качельки
Изменено пользователем fik-vam
4 часа назад, fik-vam сказал:
Для этого требуется запомнить последнее положение. В кране с сервоприводом положение "запоминается" механически, и оттуда это не выведешь, поэтому придётся делать отдельное устройство. Это может быть простейший RS-триггер. Вы сможете собрать несложную схему на микросхеме или на транзисторах?
