Помогите опознать элемент
Данная плата снята с теплового насоса, она управляет вентилятором охлаждения радиатора (как в сплит системе), начал клинить двигатель, оказалось что подшипник прокручивался на оси и сделал выработку, двигатель (асинхронник) уцелел, осталось только выточить ось, начал проверять идет ли на него питание, оказалось, что нет, на выходе данной микры по нулям, входные сигналы при этом имеются. Я так понимаю что это инвертор, но к сожалению у микры маркировки просто нет, если кто знаком с такой штукой помогите определить что это?
15 минут назад, 3d_killer сказал:
То есть до снятия двигателя он работал? Возможно, при снятом двигателе система просто не запускается. Повесьте статор на место и попробуйте промерить повторно.
Быстрее всего, это  IGBT модуль. Если срисовать обвязку, сразу станет понятно, где в нем что
Нет, дело было так, у людей все работало, но иногда клинил движок и они помогали ему рукой, он запускался, потом запускаться перестал тогда вот и обратились, если бы обратились раньше то электроника осталась бы цела, перед тем как отключить движок я измерял что на выходах этого модуля где подписаны 3 фазы (U, V, W), питание на него поступает +310вольт, +15, так же стоит стабилизатор на 5 вольт для логики. Похоже что да, это IGBT модуль, с одной стороны приходит много сигналов с проца, на выходе три фазы.
эта микра сидит на радиаторе, он сейчас откручен
вот обвязка прям точь в точь, только микра как будто перевернута
Нет. Точнее, она перевернута на рисунке, о чем вверху есть пометка BOTTOM VIEW, то есть вид снизу.
У Infineon в одном ряду часто корпуса одинаковые, но начинка на разный ток. Так что выясняйте ток двигателя.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
