Радиола кантата-205-стерео.
Нужна схема радиолы кантата-205-стерео. Но с небольшим уточнением, на всех схемах которые я смотрел (а перебрал и пересмотрел десятка 4) отсутствует одна плата, фото прилагаю. Для чего? Пусть будет мой бзик - хочу схему с этим блоком.:D
 IMG_20181101_211458-2.jpg.7c1afb01476cf11d769e9036cee4bf80.jpgIMG_20181101_211519-1.jpg.ca4e941167c3b9bf870c0676e93cd591.jpg
42 минуты назад, Borodach сказал:
Скорее всего, это плата защиты акустики ...
Отремонтировать можно и без схемы, там полторы детали. Мне нужна именно схема с этим блоком.
Только что, Homo_Homo сказал:
Если уж перебрал десятка 4, то успокойся, отступись!. Сними эту плату и перересуй, не шибко она большая... и нервов не мало сбережёшь своих...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
Бзик это не всё. Если есть дополнительная плата,то могут быть и ещё изменения в схеме. Как пишут, производитель оставляет за собой право внести изменения и не сообщить об этом покупателю. Хотелось бы иметь вариант схемы со всеми изменениями.
Большое спасибо, взял там всю схему. Я при поиске пропускал ссылки на продажу аппаратуры, там крайне редко выкладывают схемы. Впредь буду смотреть все.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
