Eclipse115 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Сгорает силовой транзистор при выключении (снятии напряжения с remoute) в преобразователе напряжения авто усилителя Pride Mille, когда в в плечах впаяно по 2 транзистора то все отлично, как только впаиваю третий транзистор даже не соединяя его плюсовую ногу(транзюк сидит на массе и подключен затвор к управлению) выгорает рандомно силовой транзистор в пн. Сам усилитель во включенном состоянии работает стабильно и со всеми впаянными силовыми транзисторами, но стоит снять напругу с Remoute и усь уходит в кз изза пробития силового. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пафнут Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 сначала вам надо разделить блок питания (преобразователя) от УМ и посмотреть что происходит с плечами питания когда снимается напряжение с remote. копайте в сторону преобразователя ибо чудес не быавет. и кишки(фото) в студию. преобразователь на какой микре собран? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eclipse115 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 смотрели осцилом сигналы управления с 1 силовым резистором в плече, сигналы ровные без сквозняков и при выключении все ровно, о чем и свидетельствует стабильная работа усилителя с 2 из 4 транзюков в плечах. ПН собран на 7500(494 в smd варианте). Драйвера 1275 и 3228, силовые 50н06. Усилитель уже ремонтировался до меня, в плате генератора стоят пара емкостей не smd варианта но соответствующего номинала заводу, но и напруга у них чуть выше, и емкость срабатывания защиты стоит меньшая гораздо чем по схеме. Вопрос почему происходит перекос при выключении с большим чем 2 силовых транзистора в ПН, что смотреть? Ведь стоит подключить только минус и затвор силового транзистора, и уже драйвер допускает перекос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пафнут Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 1 час назад, Eclipse115 сказал: Ведь стоит подключить только минус и затвор силового транзистора, и уже драйвер допускает перекос вероятно драйвер не "вывозит" суммарную емкость отпаивай затворы транзисторов и вешай эквивалентную ёмкость на выход драйверов, и раз копаный усь, желательно сверить номиналы полевиков тех что стоят с теми что должны стоять. было бы замечательно схему найти. и осциллограммы снять с затворов, точнее с эквивалента затворов, каждый транзистор-эквив. 2.2 нф, и посмотреть фронты. посмотрел даташит на 50n06 сопротивление открытого канала 0.022ома против0.008 у 3205. поэтому есть резон сократить количество полевиков вдвое. но по хорошему нужно искать причину, и не рекомендую разное количество полевиков в разные плечи ставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eclipse115 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @пафнут вот схема аналогичного по схемотехника усилителя, хороший знакомый мне сразу подсказал что в усях с 494 емкость С6 100мкф( генераторная часть на схеме) ставится гораздо меньшая чем 100 мкф, так вот сейчас я отпаял эту емкость и усь стабильно выключается со всеми силовыми транзисторами, от чего это может быть? Пред. ремонтник намудрил в генераторной плате с другими элементами? AQ20_SCH.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 2 часа назад, Eclipse115 сказал: от чего это может быть? проанализируй выходные сигналы при плавном снижении питания на 494 (7500) - наверняка "чушь" и "сквозняк" как результат, а убрав эту емкость - моментально прекращается генерация. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eclipse115 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @KRAB с 10мкф вместо 100 усь стабильно выключается, но ведь по схеме должно стоять 100, причина не устранена, что можно посмотреть? Компараторы там или еще что? И еще момент(когда купил усь), когда я первый раз подключал усь то случайно коснулся плюсовым проводом корпуса когда минусовой был подключен, саб издал звук. После этого включил усь и он работал пару минут, выключил магнитолу и спустя время с уся идет дым Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Eclipse115 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 12 минуты назад, Eclipse115 сказал: что можно посмотреть? тот случай, когда как раз электролиты - что-то разряжается раньше, чем нужно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артурио Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 такая же беда с уселителем сони. при выключение rem питания вышебает одну часть транзисторов преобразователя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 7 часов назад, Гость артурио сказал: такая же беда не страшно - и тебе Мастер все отремонтирует .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
