По Следам Uni&vers
Перечитывая статьи Хоксфорда и Вандеркоя с Липшицем на тему feedforward error correction (FFC), вспомнил вдруг про аналогичные схемы Uni&Vers-а (в миру - М. Кулиш, если не путаю), обсуждавшиеся на Веге. Ну и совместил одно с другим...
Собственно идеи просты. FFC - это когда вместо "зажимания" ошибок усиления при помощи обратной связи используется корректировочный усь, который просто прибавляет обращенную ошибку к сигналу, усиленному основным усем (дампером).
У всех FFC устройств слабое место - построение сумматора. Вот тут-то идея Uni&Vers-а и решает "все" проблемы - питание основного уся делаем с "плавающей" землей, потенциал которой как раз и задается корректировочным усем.
Что получилось - смотрите во вложениях:
Схема - Uni&vers PA FFC Scheme.pdf
Анализ - Uni&vers PA FFC Analysis.pdf
Схема, естественно, просто идея, а не схема реального устр-ва.
Симулировал в мультисиме 8 (графики анализа оттуда). В качестве дампера должно быть что-то вроде LM3886, но т.к. нет ее модели, использовал LM1875 (по наводке Nota Bene, в миру - Н. Мухамедзянова).
Виртульная земля дампера - место, где выделяются все ошибки его усиления (у идеального ОУ здесь должен быть тождественный 0). Вот эти ошибки усь-корректор и вычитает из "плавающей" земли дампера. При этом особых усилий от корректора не требуется - осн токи текут "сквозняком" через питание дампера - осн усь - нагрузку.
Таким образом на зажимах нагрузки получается практически "чистый" усиленный сигнал, т.к. точность исправления примерно равна THD дампера * THD корректора.
Чтобы FFC работала, необходимо точно сбалансировать усиление дампера (R1 и R2) и корректора (R6 и R7). Подбирал по минимумуму искажений в симуляторе, поэтому у R7 такое "кривое" значение..
Рез-т впечатляет. До 10 KHz - искажений просто нет, да и выше их немного :rolleyes: Собственно, до скольки искажений не будет - зависит от уся-корректора (у AD811 иск начинают расти как раз с 10 KHz)..
Поведение иск в зависимости от амплитуды сигнала тоже какое-то ненормальное - от 0 к max они сначала растут, потом падают, потом снова растут.. Не знаю как в мультисиме делается такой график, поэтому просто смотрел на разл сигналах..
Было бы время и нужные изм. приборы - спаял бы немедленно, чтобы на деле проверить, насколько все это соотв реальности..
А так - большое человеческое спасибо камраду Uni&Vers.. Как говорится - чисто этюдное решение ;)
Uni_vers_PA_FFC_Scheme.pdf
Uni_vers_PA_FFC_Analysis.pdf
Изменено пользователем mixxxxxer
Перечитывая статьи Хоксфорда и Вандеркоя с Липшицем на тему feedforward error correction (FFC), вспомнил вдруг про аналогичные схемы Uni&Vers-а (в миру - М. Кулиш, если не путаю). Ну и совместил одно с другим...
Виртульная земля дампера - место, где выделяются все ошибки его усиления (у идеального ОУ здесь должен быть тождественный 0). Вот эти ошибки усь-корректор и вычитает из "плавающей" земли дампера. При этом особых усилий от корректора не требуется - осн токи текут "сквозняком" через питание дампера.
Чтобы FFC работала, необходимо точно сбалансировать усиление дампера (R1 и R2) и корректора (R6 и R7). Подбирал по минимумуму искажений в симуляторе, поэтому у R7 такое кривое значение..
Если не ошибаюсь ,то вычитание ошибки из сигнала реализованно в усилителе Мауро Пеназа на LM3886 и LM318 c помощью измерительного моста на высокоточных резисторах.
Да где оно только не реализовано.. И у Сэндмана, и в QUAD 405, и у вышеперечисленных уваж товарищей.. Кстати, ссылка на схему Мауро есть? Че-т не могу найти..
Сейчас заархивирую и скину
Вот
Нет, это, по моему, не совсем то.. В ней LM3886 включена по схеме ИТУН с заземленной нагрузкой (для этого и нужны высокоточные термостабильные резисторы), а LM318 служит буфером-"ускорителем" и все вместе охвачено ООС.. FFC здесь нет (у FFC исправление ошибки вводится после точки ее выделения, у ООС - до)..
А вот еще схемка - "ушной" усь с FFC по схеме Sandman-а. Кавычки - потому что более старшие товарищи указали на невозможность подкл обычных ушей к такому ус-лю (см. ниже)..
Эта схема была приведена в книжке High Performance Audio Power Amplifiers, автор - Ben Duncan.
Стало любопытно, что можно с ее помощью получить. Получил (на модели в мультисиме 8, ессно) отл рез-т - при макс входном сигнале 14V p-p (выхлоп звук карты на макс громкости + запас) вых мощность уся - 400mW на нагрузке 30 Ohm (сопр обычных hifi ушей).
При такой вых мощности лучше не слушать, т.к. или оглохнешь, или обожжешь себе уши, когда наушники загорятся и начнут плавиться :D Но сам усь при этом все равно будет продолжать выдавать сигнал с иск ниже -100dB (точнее ~0,0002%) во всем звук диапазоне.. ;)
На схеме Rload - ето и есть наушники, точнее - только одно ухо.. Оно подключено к эмитерам транзисторов, т.е. оба конца "горячие".. Тем самым появляется небходимость переделывать шнур у наушников, т.к. в обычных шнурах "общий" провод один на оба уха, а здесь требуется отдельный "общий" для каждого..
Это так называемая "мостовая схема" feedforward err corr.. Верхний усь - основной усилитель, нижний - усь-корректор, который в состоянии пропустить весь ток верхнего и добавить к нему обращеную "ошибку"... Ошибка снимается с виртульной земли верхнего ОУ (у идеального ОУ там всегда д/б ноль, у реального, имеющего как линейные, так и нелинейные иск - в этой точке выделяются все его ошибки)..
Sandman_FFEC_HPA_Scheme.pdf
Sandman_FFEC_HPA_Analysis.pdf
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
