  • 3 месяца спустя...
Завершилась эпопея, протестировал больше недели уже, из двух разных розеток, одна по отдельному кабелю от распредкоробки вводной, вторая со старой проводкой на длинной стене, граничащей с соседом 3-х комнатной, помеха ушла. Разговаривал с корешком, он сказал, что проводка идёт аж с кухни до зала, и видимо помеха с холодильника шла, т.к. он в начале цепи. Спасибо всем, кто помогал ! Надеюсь мой опыт поможет кому-то !
Скорей всего, гнилая скрутка где-то в старой проводке, а холодильник своими пусковыми токами лишь выявил проблему.
Там даже не скрутки были, а слегка придавленный провод обмотанный изолентой, "скрутки" примерно каждые15 см, лапша алюминиевая не держала даже 2 квт !
Пьяный ДТЭК по жаре менял в щитке всё полностью лет 7 назад ! Нормальные автоматы были заменены на самый галимый АСКО-УКРЕМ по 20 гривень, без тепловой защиты, провод в нём вытянулся рукой т.к.  был не закручен пьяным быдло-электриком, чёрный как от горелки, нижний провод был заведён миллиметра на 3 всего, они конечно же ставили германские автоматы, мне рассказывали, но по 60 гривень доплаты, а АСКО-УКРЕМ  тогда просто дарили ! Далее : провод ноля прикручен через краску и тоже сгоревшая изоляция ! Провода сращены галимыми клемниками, а не гильзованы, ну и естественно соплекрутство вместо орехов на магистральных проводах в щитке ! Помимо всего, оставлены оголённые провода в щитке, которые коротят соседские провода на занулённый корпус щита ! Вобщем, единственное, что научились нарко-электрики, это срезать болторезом чужие замки, как-то так ! Сейчас новая организация, и они опять хотели всунуть в автомат сгоревший хрупкий провод, стажёр, под надзором седого учителя робко зачищал ножом сгоревщий чёрный провод, пломбировщик ноль зачищать не хотел, вобщем бардак, благодарить деньгами надо до выполнения работ, а не после :-) Естественно всё переделано теперь по нормальному !
Помимо всего прочего, обнаружил дребезг контактов кнопки удлинителя SVEN с неонкой, от которого питался портативный ДВД иТВ-тюнер, при быстром выключении кнопки было 400 вольт, при медленном 630 вольт ! В кнопке как бы растянуто включение-выключение, нет чёткого краткого щёлчка. Естественно монитор от этого вырубался на пару секунд, тоже самое происходит от дувчика, там тоже неонка ! Кнопка заменена, импульсов нет вообще !
Также, холодильник атлант на 2 компрессора, при старте делал бросок напряжение на 36 вольт, при отключении от 756 до 1256, снял чёрную крышку реле возле компрессора, там стоят тоненькие проводочки, обжатые трубчатым наконечником, под головку болта всунуты, вместо кольцевых наконечников, естественно они были прослаблены. Протянул винты все, проверил несколько циклов старта остановки обоих компрессоров, бросков вообще нет !
В 20.05.2019 в 18:00, Александр_Александрович сказал:
Капееееец... Ну как так можно?
Вопрос риторический, не надо отвечать :)
Мне больше интересно, откуда взялись значения скачков напряжения в сети, чем они измерялись.
 Мерил мультиметром  VC890C, кстати все многочисленные варисторы во всех БП и самой переноске с дребезгом кнопки, импульсы безболезненно проходят ! Хочу прикупить Малогабаритный Осциллограф "ЛО-70", не знаю правда, хватит ли мне для начала, хотя бы вычислить частоту помехи, ну и для обучения. Потом подороже куплю.
Поясню: если бы у вас в сети присутствовали такие импульсы, которые способен увидеть обыкновенный тестер, у вас бы не только монитор мигал, а вообще все приборы погорели, включая лампочки.
Возможно, какой-то "мусор" в сети имеется и тестер показывает "погоду на луне", т.е., попросту врёт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
