Велотрек
День добрый, прошу помочь советом. Необходимо реализовать схему управления движения машинкой на автотреке от велотренажора. За основу была взята схемы на операционном усилителе с обратной связью. Схема рабочая, но слишком мал диапазон зависимости от входного напряжения (скорости кручения педалей) - график красной линией. Прошу подсказать как расширить зависимость до зеленой линии. Познания в электронике минимальны. PS - 0.25 А - начало трогания машинки, 0,4А - вылет машинки с трассы. В качестве генератора - 12В микродвигатель (~5000 об/мин).
Ну и задачки Вы уважаемый задаете....
Как по мне = тут много зависимостей от массы, от ускорения, от крутизны виража... так на вскидку как совет переменные резисторы существуют с разной зависимостью от угла поворота  Линейная.Логарифмическая.Показательная или обратно-логарифмическая= поиграйте они обычно с разными буквами
http://go-radio.ru/parametri-peremennix-rezistorov.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED спасибо за отзыв, но насколько понимаю это не совсем то. Наверно подстроечные резисторы нужны для первичной настройки схемы, в процессе эксплуатации крутить их не хочется вовсе.  Согласен много побочных зависимостей - например ток в цепи зависит от удаления машинки от источника питания (частично решили дополнит перемычками). еще нехорошая зависимость - ток для старта машинки выше, чем ток при котором хотелось бы получить её минимальную скорость (хотя с этим почти уже смирились).
для начала нормализовать входной сигнал, он у вас совсем не постояный, а пульсирующий и схема пытается повторить эти пульсации. те нужен как минимум ФНЧ ( и желательно 3 порядка для обеспечения нормальной приемствености)
8ом в этой схеме КМК не нужны по определению, у вас собран стабилизатор тока.
регулировку коэф.усиления стабилизатора лучше вынести на отдельный ОУ
функция зависимости выхода от напряжения на входе описывается обычным линейным уравнением y(x)=ax+b  , где а- угол наклона прямой , b - смещение , подбор коэффициентов задача для 6 класса средней школы.
PS по хорошему и проше всего это решается на микроконтроллере
IMXO, (спасибо за ответ) :
1) фнч изучил, добавлю в схему
2) 8 Ом - для ограничения тока через двигатель (чтобы не вылетала с трассы)
3)
1 час назад, IMXO сказал:
- нет понимания как это сделать
4)
6 часов назад, IMXO сказал:
ЗЫ одно "НО" мозг свернешь пока настроишь :)
Завтра опробую схему, спасибо. Я так понял на U2B - ФНЧ, на U1B - регулировка коэфф усиления?
Подскажите в какой программе смоделирована схема.
21 час назад, IMXO сказал:
Возможно это будет следующий этап, при неудовлетворительном результате.
здесь нет никакого ФНЧ.  U1B - усилитель шунта ,  U1A - сумматор, U2B - повторитель( если нагрузите датчик сумматором будет погоду на марсе складывать)
протеус
IMXO, спасибо за помощь. Схема определенно работает как по графику, и в этом есть один минус - появился ход без входного сигнала (ход на грани трения) . За счет чего можно сдвинуть точку А в тВ или тС?
Пробовали за счет изменения R8-R6 , но при этом и верхняя точка (максимальн выходной ток) уходит вниз.
Пробовали параллельно мотору резистор вешали , чуть лучше, но не совсем то.
Подскажи программу в которой можно моделировать подобные схемы.
7 минут назад, Александр Прозоров сказал:
"Протеус", "Мультисим" и т.д.
Только программы как таковой маловато, ей еще нужно уметь правильно пользоваться. Да и в схемотехнике малость соображать...
В 07.12.2018 в 13:50, Александр Прозоров сказал:
я же вам грил "одно "НО", мозг свернешь пока настроишь", точки сдвигаются только одновременным изменением  угла наклона и смещением :)
и все эти танцы с бубном закончатся с переходом на микроконтроллер, pic12f683 здесь в самый раз
