Ошибка в простом коде для ATmega8
tom_avia
Здравствуйте,
пишу простой код для мигания светиков на ATmega8. Использую AVR Studio 6. Программа работает, но как только добавляю строку int del = rand(); для случайной задержки мигания, то выбивает ошибку "initializer element is not constant", которая относится к этой строке. Для наглядности показываю код:
//ATmega8A
#define RAND_MAX 0x3E7
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
int del = rand();
void preset(){
DDRB = 0xFF; //0xFF = 0b11111111; PORTB - OUT;
PORTB = 0x00; //0x00 = 0b00000000; Default PORTB - OFF;
DDRC = 0x3F;
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
int main (void){
preset();
while(1)
PORTB = 0b00000001;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00000011;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00000111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00001111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00011111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b01111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b11111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(del);
Изменено пользователем tom_avia
36 minutes ago, BARS_ said:
А если перенести вызов rand(); в тело функции main?
В таком случае выдает __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant. По ходу delay требует константу. Только мне нужно, чтобы задержка именно менялась.
В _delay_ms() нужно помещать именно константу. rand() туда не "вставишь"...
Ну или лепить костыль вида:
//чего то там..... инициализация портов и т.п.
// костыль задержки
void time(int td){
while (td > 0){
_delay_ms(1);
td--;
//....И потом идет вызов задержки
int del = rand();
while(1)
		PORTB |= (1<<PORTB0);
		time(del);
		PORTB &= ~(1<<PORTB0);
		time(del);
printfile.php?action=attach&img=yes&f=2&
Изменено пользователем MadLor
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
