освещение
всем привет, извиняюсь если выбрал не тот раздел и тема такая уже есть, это даже не тема просто хочу спросить и не знаю куда правильно написать, сделал дочери кукольный домик и хочу его осветить немного, какие можно светодиоды взять и на какое питание сделать но не на сеть а от батареек как это правильно сделать подскажите пожалуйста, домик вот такой, если можно схему или рисунок
Изменено пользователем dondrokon
Наклеить на потолок каждой комнаты по кусочку светодиодной ленты, все провода вывести за заднюю стенку. Сзади закрепить коробку с блоком питания и выключателями сбоку на каждую комнату. Или вообще фальшивую заднюю стенку прикрепить, чтобы все провода спрятать.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
спасибо, а питание любое
17 минут назад, Dr. West сказал:
или зависит от светодиода
Светодиодная лента стандартная идёт. 12 или 24 Вольта.
Для ребенка лучше на 12 Вольт. Ленту брать с пластиковым покрытием (влагозащищенную) и всё тщательно изолировать. Не из соображений, что током долбанёт, а чтоб не коротнула чего.
Зы. При покупке ленту понюхать. Буквально и без шуток. Ну или сертификат безопасности. Бывает голимый китай - воняет фенолом.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
получается если я хочу запитать от батареек то придется спаять небольшой усилитель через транзистор и медную катушку намотать
2 минуты назад, Dr. West сказал:
да попадались такие как то пахло не очень, не помню что было но запах запомнился, спасибо
Зачем усилитель? Берите/набирайте батарею на 12 вольт и всё. Только надо оценить нужную ёмкость батарей, исходя из желаемой длительности работы до замены.
А творчество где? Раз уж сделан такой домик. Нужно брать светодиоды 3 или 5 мм в параллель. Какие-то кусочки прозрачного и не только пластика и делать красивую люстру. Из пробки типа от антифриза, трубочки от коктейля и небольшого пластикового стаканчика сделать и обклеить декоративно торшер. Ит. д. и т. п.  Запитывать от 3- батареек через резистор или лития.
Посмотреть в сторону - смд светиков...Сколупнуть с стареньких мобильников:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Лоцман сказал:
Ребристая пробка от шампанского - практически готовая люстра, только светодиод внутрь поставить:
397276030_w640_h640_395598714_w640__ampa
10 минут назад, Shahabbas сказал:
от блистера таблеток вовнутрь светодиод - будет светильник-таблетка в миниатюре :)
а в игрушку(куклу) магнитик ....поместили в комнату - свет зажегся:bye:
Все просто)
SSA55555.thumb.JPG.1f23f3492fc5bbd4eb8642983992e009.JPGSSA55554.thumb.JPG.997f4d0e8e356b52e755d18b7b4d24e3.JPGSSA55556.thumb.JPG.821fda7ac8720b9c1ac937f03b1d0ee9.JPG
можно вот такие плафончики сделать, стёклышки я брал со сгоревших светодиодных ламп, треугольная призма внутри нужна для равномерного рассеивания света по плафону
Изменено пользователем сенька
Сенькин вариант хорош ещё таким прикольным вариантом,как поставить в конструкцию  три ярких разноцветных светодиода.
Цвет подсветки можно менять в зависимости от настроения.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
