Выпаять smd детали
supeler
4 часа назад, Falconist сказал:
Лично я снимаю всё. Покупать SMD-детали "лентами" для единичных проектов - как-то обломательно. Вот, платка из распая.
Доктор, Вам плюсик. Платка интересная.
Принципиальной схемой не поделитесь?
Просто у меня насобиралось множество 555...
Платка разработана для регулировки скорости движения р/у машинки путем ШИМирования Н-моста. А Вам она зачем? Лишь бы было?
Схема здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Только вместо указанных на ней диодов 1N4148 в распае нашлись сдвоенные диоды BAV99 в корпусе SOT23.
@Falconist  спасибо! Немного отклонюсь от темы, я боюсь вставлять проволоку в паяльник вместо жала, была у меня такая ерунда - вынимаю жало а к нему пристала слюда и за жалом как конфетти вылетает и люда в виде спирали и паяльнику приходит крантин.
А у меня два китайских паяльника. Один - с обычным жалом, а второй - с "двухстволкой". И никаких проблем.
@Falconist  я плохой обьясняльщик я имел в виду что при перегреве жала внутри паяльника оно окисляется и расширяется в размерах и если его такое жало вынуть то можно повредить нагреватель.
38 минут назад, Falconist сказал:
Верхний с регулятором ?:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Falconist сказал:
не поверю что второй китайский - с каких это пор китайцы паяльники из дерева делают
Короче наверное идея с проволокой отпадает ибо так я испорчу паяльник. На Вашем же фото, паяльник, работавший с таким жалом весь обгорел
я ничего против вас лично не имею но просто пытаюсь выйти на идеальный вариант, когда нет никакого убытка от выпаивания
вынуть само жало проблема, если оно пригорело к нагревателю то нагреватель можно испортить, т.е. это нужно новый паяльник покупать в которого жало не пригорело к нагревателю
Да и потом проволока должна быть минимальной толщины указанной  в инструкции по паяльнику иначе он сгорит
Не от балды же - захотел в 60-ваттный проволоку 2мм поставить а захотел 1мм
Либо у вас жало прикипело к стальной втулке и вы вытаскиваете его вместе с нагревателем, либо паяльник совсем уж дешманский и нагреватель намотан прямо на жало. В таком случае можно примотать рогульку к жалу снаружи с помощью бандажа из медной проволоки.
Способ с прожектором для распая крупных деталей  тоже хорошо работает, но нужно проветриваемое помещение: вонь держится довольно долго.
Если есть в округе мастерские, можно походить и поспрашивать убитые материнки и видеокарты, обьяснив цель. Отдадут за так или символическую плату. Потренироваться на них, а потом уж лезть в устройство.
7 часов назад, supeler сказал:
повторяю - ты просто ТРОЛЛИШЬ и ипеЖЬ мОзги Участникам!
я выпаиваю вот таким, для крупных элементов к нему есть жало побольше
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
9 часов назад, supeler сказал:
Ну, так он и поработал ДО замены жала на "двухстволку" немало.
Это Ваши проблемы - верить или не верить. Я-то не вру. Никогда. Потому, как память уже не такая хорошая.
Скупой платит дважды.
9 часов назад, Витала сказал:
Оба с регулятором. Одним и тем же. Иначе перекаливаются. Чем и хороши "китайцы" - позволяют работать в широком диапазоне температур из-за перекала на 230 В. Регулятор эту проблему снимает, оставляя возможность вариирования температурой. Вплоть до того, что даже бессвинцовка перестает быть проблемой.
В 16.12.2018 в 04:34, supeler сказал:
В  90-х этих китайских паяльников с деревянной ручкой - на каждом базаре кучи!Стоили- копейки и работали соответственно недолго, жала накалялись докрасна.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
