вася пупкинин
Выбор трансформатора на 2 напряжения
Всем дратути)
Сдох у меня переделанный импульсник от компа на SG6105, для станции. Решил запитать все от трансформаторного БП. Нашел парочку ОСМ1, один на U3-24в + U2-5\36в и один на U2-5\24в.
Вроде бы требуемые 5в и 24в есть, вопрос чем и как лучше снимать с них напругу. Какой более подходящий. Думал применить что-то типа стабилизатора LM, но им же нужно на вхоже на 2-3в больше. Если правильно понял то после диодного моста получиться как раз 7в и 30в или не? Требуемый ток на 5в не более 1А, на 24в не более 4А. Или может выпрямитель сделать на транзисторе серии КТ8** и их аналогов?
Сильно не пинайте ток)
Edited by вася пупкинин
А Вы что, будете питать свою станцию переменным напряжением??? Прямо с трансформаторов?
8 минут назад, Falconist сказал:
Если вы человек не глупый, то зачем этот вопрос про переменное напряжение?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Тогда глуп заданный вопрос:
41 минуту назад, вася пупкинин сказал:
И дальше Вы сами же себе противоречите:
нужно на входе на 2-3в больше
А если еще добавить сюда падение на выпрямительных диодах и просадка при пульсациях, то очевидно, что нужно не 5 В, а как минимум 7...8. С другой стороны, 24 В - избыточны. Гасить 8..9 В при 4 А линейным стабилизатором - паяльник получается.
@Falconist так вот поэтому и спрашиваю. Сижу изучаю, где-то пишут что если на трансе написано 5в или 24в то в реале там будет немного большее напряжение, это первая неясность. Далее читаю что после диодного моста и кондера напруга будет выше на 1.41, что вроде как нам и нужно для линейного стабилизатора, но правильно подмечено что на мосте теряется некое напряжение и плюс возможная просадка в нагрузке, вторая неясность.
Использовать транзисторы предлагал, как раз чтобы не гасить в тепло избыточное напряжение и чтоб не выбивать дополнительные 2-3в сверху как для LM-ки.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
37 минут назад, вася пупкинин сказал:
Совершенно верно. Никаких неясностей. Просто отсутствие знаний.
Переменное напряжение измеряется, как среднее действующее, а после выпрямления получаем его амплитудное значение. На мостике упадет порядка 1,2...1,4 В. Т.е., если выпрямить 5 В, то получим не 7 В, а только примерно 5,7 В постоянного напряжения. И это - без нагрузки, на холостом ходу! Минус пульсации, минус 2 В падения на стабилизаторе.
Использовать транзисторы... чтобы не гасить в тепло избыточное напряжение
А вот это - полная чушь. Избыточное напряжение всё равно должно на чем-то упасть. И совершенно без разницы, на чем выделится тепло - на микросхеме, канале полевого транзистора или P-N переходе биполярного. P = I * U - и в Африке такое же.
@Falconist Так может тогда просто без всяких транзисторов и LM-ок снимать напряжение? Поставить мостик и пару кондёров допустим на 1000 и 0.1мкф. Критична ли такая схема питания 5в Atmega8 и 24В паяльник?
Вот кстати нашел схемку для получения двух напряжений. Тут вродебы не сложно поменять детали для требуемого.
Для МК можно применить Low Dropout стабилизатор (с низким падением) на 3,3 В, типа LM1117. Если не хватит его максимального тока 0,8 А, можно разделить нагрузку на две и каждую запитать от своего стабилизатора.
А паяльник можно питать прямо переменным напряжением, либо выпрямленным, но не фильтрованным (без конденсатора после диодного моста).
@Falconist У моей атмеги8 смотрю питание по даташиту 4.5-5.5В. На 24в повешен паяльник и турбина фена. Паяльник управляется через полевой транзистор IRFZ44, а турбина через КТ819, получается выпрямлять надо по-любому...
Для питания МК в такой ситуации есть два варианта:
а) Мостик собрать из диодов Шоттки, падение на нем будет порядка всего 0,8 В. Конденсатор после мостика поставить побольше, чтобы минимизировать пульсации. Останется 6,25 В, чего для 1117 впритык, но может и покатить.
б) После мостика из обычных диодов поставить еще один диод, на котором упадет 0,6...0,7 В. Получим около 5 В. Опять же, конденсатор побольше емкостью и можно обойтись (наверное) вообще без стабилизатора.
Цифровые схемы тем и замечательны, что небольшие пульсации питания на их работу не влияют. Цифра - она и в Африке цифра.
Питание паяльника, конечно, нужно выпрямлять, но либо вообще не ставить конденсатор после моста, либо ставить небольшой емкости, чтобы пульсации были побольше.
Можно снимать с трансформатора только 24 вольта, а на 5 вольт поставить MC34063. У меня так работает уже не первый год.
Можно и так. Подобным образом сделано питание в БП для принтеров Epson.
Вот этот вариант мне больше нравится)
Касательно 24В, если после мостика поставить конденсатор скажем 100мкф, то конечное напряжение все равно же будет чуть больше 24В?
