Чем прошить pic 16F1936
Смешной ты, @dimanaviator , год назад сказали, что:
05.01.2019 в 04:20, IMXO сказал:
.... к150 редкое овно. и десятки тем на разных форумах тому подтверждение.
Ты даже сам в этом убедился, когда прошил МК тремя проводами, когда К150 не справился. И тем не менее, продолжаешь плакать и жрать кактус. Ну ладно, дело твоё, рисуй дальше. Схематично.
Но если ты говоришь, что
29.01.2020 в 15:05, dimanaviator сказал:
.... встречал информацию что подправив ini файл можно его шить...
То хотя бы указал где встречал и выложил сюда ini файл. Тогда что то сказать можно, а так.....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
