Матрица УФ для засветки фоторезиста
Yurec66
Да я не помню. С коробки достал первую попавшуюся. Может я действительно не так подключал как то. Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА и падение 3в. Вот чуть чуть еще поднять бы.
Подключил резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА, напряжение на диодах 3в. Резистор греется. LM ку посадил на небольшой радиатор.
Изменено пользователем Yurec66
19 минут назад, Yurec66 сказал:
падение 3в
между какими точками?
ток 310мА
если Вы подключили две панели по 30 светодиодов (20 миллиАмперных светодиодов, врубленных параллельно) каждая, последовательно, то нормально, если хотите больше, то параллельно резистору, паяйте дополнительный резистор или меняйте на низкоОмнее. Микру на радиатор.
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, ГТ115 сказал:
На выходе с планки конкретно.
ps
как хорошо, что я таки купил себе макетку :D. Давно лежала без дела, а тут пригодилась однако.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА... резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА
здесь что-то не так. измерьте напряжение между 1 и 2 выводом микры.
Не так то, что расчетный номинал резистора не соответствует полученному току.
Либо Амперметр врёт, либо таки контакты макетки вносят свои коррективы.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вполне возможно. Резисторы шевелил - диоды моргали. Да и тестер же не профи.
Я считаю нужно купить нормальный резистор на 2.7 Ом, если будет конечно и его оставить. Ток 420 мА наверное нормально будет.
 А на 1 ноге именно 1.2 вольта должно быть? Или зависит от входящего напряжения?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
так можно их (светодиоды) и спалить, наверно спасает, что источник слабоват
нормально
Опорное напряжение у LM317 всегда одинаковое, в пределах 1,2-1,3 Вольта. Причем, при любой схеме включения. Если оно не такое, значит микра не в режиме либо неисправна.
Отключил второй резистор, оставил 3.3. Замерил между ногами(:D:D) 1.2 В, ток 350мА с двумя панелями
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Все, не буду больше их мучать. Спаяю все конкретно и потом уже проверю окончательно.
Спасибо за помощь. :thank_you2:
Вот так придумал спаять. Платка старая от чего то валялась. Ее и задействовал. В магазине резистора на 2.7 Ом  не было, только 3.3, который я покупал раньше. Короче оставил его. Получился ток 360мА.
А вот что то меня терзали смутные сомнения и я вскрыл рабочий фонарь(Облик 660) еще раз и посмотрел как там подключены панели со СД. Оказывается на каждую панель с платы идет свой отдельный плюс(Led1+ Led2+). И ток для нее 440мА.
Схему под этим названием есть, но немного не такая. Похожую точно не нашел
Теперь осталось придумать как корпус и из чего сделать. Есть от модемов, но как то грамозднова то трохи. :)
Китайский ширпотреб не должен быть предметом для подражания, т.к. надёжность и срок службы таких изделий производителя мало заботит. Им важно, чтобы светило поярче, дабы покупателю понравилось, а сколько это проработает - пофигу.
Пришли таки мои УФ светодиоды, резисторы к ним. Кочу проверить перед сборкой. У этих СД есть какая то особенность проверки и т.д?
Ну, теоретически - запитать их номинальным током, измерить прямое падение напряжения. И световой поток (только вот чем?). Проконтролировать чтобы укладывалось в характеристики из даташита. Если его нет - просто излучает или нет. :D
Т.е. он только цветом свечения отличается? Падение измерю конечно, а во световой поток - конечно вряд ли. Только если на веру продавцу.
Я бы сказал не цветом, а длиной волны. Цвет - это чисто человеческое восприятие, чувство. И чистый УФ человек увидеть не может.
Увидите. Это уже спектр широкий, либо из-за особенностей процесса изготовления, либо специально чтобы видно было излучение, дабы не светили в глазик и не портили зрение.
НУ и все, этого думаю достаточно, чтобы проверить исправность. А вот длину волны, необходимую для обеспечения засветки фоторезиста конечно ничем не проверю.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
