Китайский адаптер для MP3
Mirych
Имеем Corolla 2005 г с магнитолой TOYOTA 58816. Купил китайский адаптер для MP3. Две проблемы выявились сразу - звук тише раза в два и низкочастотный щелчок при выключении зажигания. Через пару недель перестал работать левый канал. Срок защиты закончился. Продавец посоветовал отсоединить и подключить заново. Не пробовал еще - нужно разбирать много в панели. Схемы он не дал - как и что ковырять в адаптере не знаю. Если кто подскажет, что с ним можно сделать (выбросить и сам знаю) - буду благодарен.
Теперь что хочу - нужен простой! предварительный усилитель, повышающий уровень раза в два, желательно с регулировкой усиления. Если есть возможность как то убрать низкочастотный щелчок при выключении зажигания - будет отлично.
Планирую разобрать и попробовать совет от китайца - поможет, хочу подключить предварительный и расстаться с проблемой переключения между MP3 - радио и уровнем звука. Если левый канал не смогу восстановить - планирую дать сигнал от правого канала адаптера на оба входа предварительного. Пусть моно, но хоть из всех динамиков.
Если есть другие решения - буду рад увидеть (замену на современное не предлагать - бюджет дефицитный).
2 часа назад, Mirych сказал:
Явно питание адаптера сразу отключается при выключении магнитолы. Нужно сделать задержку отключения питания(как вариант - конденсатор большой ёмкости добавить).
Скорее всего плохая пайка, провод отвалился.
звук тише раза
Думаю, внутри может быть предварительный усилитель. Достаточно кУ поменять. А если его нет, то допаять любой ОУ TL084 или NE5532.
Усиление резистором регулировочным(R1) можешь любое сделать. Тут 22k\680+1=33 раза.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ок. Спасибо
1. То есть для моих целей примерно переменник около 18 КОм?
2. На этой микросхеме перегруза на входе не будет? NE5532 чем отличается?
3. Если я поставлю конденсатор на питание предварительного и адаптера одновременно около 2000 мкФ - хватит?
4. К питанию есть какие то требования или просто на 8 ногу + и на 4 - 12 вольт?
Это ОУ, на вход можно подавать почти что до питания. Ограничено внутренними транзисторами.
Это стандартные сдвоенные ОУ для звука. Отличаются схемами. У кого транзисторы полевые на входе, у кого нет. Даташит всё скажет. Но разницы никакой. Главное не LM358...
2000 мкФ - хватит?
Там и так должна стоять какая-то ёмкость. Хотя бы 10000-100000мкФ, наверное. Нужно сделать реально задержку. А не сгладить питание. Если питание 3.3В, то поставить конденсаторы на 10000мкФ 4В в коробочку не проблемой будет.
Конечно есть. Внутри коробочки что стоит, МК? Выход звука сразу с МК идёт? МК запитан от чего, от стабилизатора? Во именно от него и придётся запитать ОУ. Конечно, если питание 3.3В, то стоит поставить более высоковольтный стабилизатор для ОУ, на вольт 8 с 12В питания(которые должны в эту коробочку поступать). И в разрывы дорожек звуковых врезать пред. (может стоять конденсатор последовательно - вместо конденсаторов поставить данный предусилитель).
А то, может там уже стоит предусилитель, а не напрямую с МК. Тогда просто пересчитай усиление.
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Даташит будет для меня загадкой :)
МК, простите, это что?
Питание Адаптера и сигнальные идут с задней панели магнитолы (прикрепил) - 1,6,11 контакты в адаптере не задействованы. Адаптер я не вскрывал. Что там - не знаю. Напряжение я не мерял на 11, 12 выходе и не знаю что там.
Планировал резать кабель  от адаптера до магнитолы и встраивать предварительный туда с запиткой там же (11 контакт PS, ACC - думаю 12В?).
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Если я беру питание с магнитолы, пускаю через диод и потом сразу конденсатор (что бы он не разряжался на магнитолу) и на адаптер - решение жизнеспособно?
Я бы так не делал. Но как идея, может сработать.
Так если нашёл распин, зачем тебе там что-то измерять, если и так понятно, что это зажигание.
Что там - не знаю
А я что, должен знать? Твой адаптер ты и узнавай... тем более как ты собрался прозванивать провода, не вскрыв для осмотра?
МК - микроконтроллер, что внутри коробки.
По распиновке видно, что сигнал похоже нужен балансный. Возможно, коробочка не имеет балансного выхода, сигнал будет в 2 раза тише. Тогда просто инверторы можно приделать. Нужно узнать, какой сигнал даёт коробочка, и что формирует этот сигнал, сразу МК или стоит ОУ.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Только наводки могут быть, и то не факт. Вообще есть такой кабель, планирую его поставить и резать, чтобы не трогать адаптер и магнитолу - снимать ее и ставить проблема, а подключить адаптер без удлинителя вторая. А так с этим кабелем будет проще монтаж-демонтаж.
Вообще не собирался. По распиновке разъема магнитолы ориентировался бы...
Вообще не в теме, что это и как...
На этой неделе вскрою, фото выложу, подскажете?
Самому делать нет нужных инструментов и времени. Покопался у китайцев. Вроде две подходящие платки предусилителя нашел - раз и два. Вторая со стабилизатором питания?
Есть влияющие различия в выборе? Или заказать любую?
У второй не только стаб, но и мост с конденсатором. Т.е. можно от переменки питать или постоянку подключать, не задумываясь о полярности.
Усиление примерно одинаковое. Если китаец не врёт.
Да, второй мне больше нравится. Там есть площадки для замены R5 и R7, отвечающие за усиление. Я так понял, их номинал 1,8 кОм с усилением ОУ в 5 раз? И если мне коэффициент усиления нужен 1,5-2,0 то тогда стоит поставить номинал около 600 ом или лучше переменник на 1 кОм - тк в машине паять уже не буду. Да и можно просто параллельно припаять чуть больше, не снимая родное. Я прав?
PS или 810 Ом сопротивление 5 и 7 ???
Изменено пользователем Mirych
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
