r14doc Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Подскажите пож. по схеме программы PI Expert 10 собрал блок питания 24 вольта 2.5А , все правильно подобрал по деталям (аналоги), по схеме запаял тоже вроде. Проблемы:1) на выходе переполюсовка на плюсе минус - на минусе плюс в чем может проблема - диоды ??? 2) напряжение скачит каждую секунду при чем выше 7 вольт недает ( приблизительно 1,4,5,7.6,. и назад (В). так как то.) Подскажите в каком направлении может быть проблема -думал трансформатор но.. не пойму ??? Схему приложил.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 52 минуты назад, r14doc сказал: думал трансформатор но.. не пойму Правильно думали. Фазировка обмоток соблюдена? Ну и на диоды грешить то же стоит. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 10 часов назад, r14doc сказал: на выходе переполюсовка на плюсе минус - на минусе плюс в чем может проблема - диоды ??? да ... или нет .... может щупы перепутал ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DoG70 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 10 часов назад, r14doc сказал: на выходе переполюсовка на плюсе минус - на минусе плюс в чем может проблема - диоды ??? Если неправильно впаяешь D3, то не будет работать зеленая часть схемы и через оптрон сигнал обратной связи не дойдет до TOPа. Выводы сделай сам. В сеть через лампочку включаешь? 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) 1 час назад, DoG70 сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ поначалу вроде неправильно впаял D3, включал через лампочку но после поменял полярность диода и замерял состояние не изменилось скачет напряжение, переполюсовка так же замерял на самом трансе на выводе 9 и 8 там так же переполюсовка и скачет напряж.... сейчас в сеть без лампочки подключаю ... Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Borodach не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 трансформатор наматывал по инструкции проги... схему приложил может причина не в трансформаторе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 29 минут назад, r14doc сказал: переполюсовка так же замерял на самом трансе на выводе 9 и 8 там так же переполюсовка и скачет напряж.... сейчас в сеть без лампочки подключаю ... Как может быть переполюсовка на выводах 8 и 9 трансформатора? Там переменное напряжение. Полюса появляются уже после диода D3. Правильность запайки D2 проверь и давай сюда фото чего наваял. 3.Ы. И это... лампочку пока верни от греха. -1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 все правильно оказался D3 не знаю почему так получилось, я его менял, может брак был... получается выдает на выходе 22.9 - 23 вольта полюсовка правильная, из заявленных 24 вольт но получается сейчас треск слышен - это трансформатор?? Фото платы прилагаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, DoG70 сказал: Как может быть переполюсовка на выводах 8 и 9 трансформатора? Там переменное напряжение. Полюса появляются уже после диода D3. Правильность запайки D2 проверь и давай сюда фото чего наваял. 3.Ы. И это... лампочку пока верни от греха. фото скинул... все правильно был проблемный D3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 42 минуты назад, r14doc сказал: сейчас треск слышен - это трансформатор?? Чем нагружали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 минуту назад, sanya110 сказал: Чем нагружали? ничем, просто при включении в сеть выдает такой треск, что точно я не пойму трансформатор или другое ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ну, так нагрузите по номиналу и послушайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Треск или свист? Как импульсный трансформатор сделан? Если плохо стянул сердечник, то он и будет трещать. Синяя изолента не подойдёт Лучше склеить или залить лаком. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 треск - работа ИИП ОХ "пачками" на ХХ . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, DoG70 сказал: Треск или свист? Как импульсный трансформатор сделан? Если плохо стянул сердечник, то он и будет трещать. Синяя изолента не подойдёт Лучше склеить или залить лаком. получается треск , между обмотками использовал только изоляционную термоленту, а лаком заливать каждый слой обмотки? 2 часа назад, KRAB сказал: треск - работа ИИП ОХ "пачками" на ХХ . извините, не спец по электронике на совсем понял - работа ИИП ОХ "пачками" на ХХ ??? 6 часов назад, sanya110 сказал: Ну, так нагрузите по номиналу и послушайте. а чем можно нагрузить, там около 2 ампер надо, просто специальных средств нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Гугль знает про "работу пачками ИИП" ... 2 часа назад, r14doc сказал: чем можно нагрузить, там около 2 ампер надо достаточно обеспечить ток 100 мА, например, тем же резистором, как это делается в промышленных ОХ ИИП.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) 11 час назад, DoG70 сказал: Как может быть переполюсовка на выводах 8 и 9 трансформатора? Там переменное напряжение. Полюса появляются уже после диода D3. Правильность запайки D2 проверь и давай сюда фото чего наваял. Вообще то это схема обратнохода. И если фазировка попутана-то работать агрегат будет неправильно. И там не переменное напряжение Изменено 4 февраля, 2019 пользователем KT117 -1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 @KT117 ну и к чему эти ваши умозаключения про фазировку и обратноход? Показать свою осведомлённость? Мне и так понятно, а ТС возможно, позже поймёт. Я предельно упрощаю свои мысли, понимая уровень ТСа, и да, уже разобрались, что дело в D3 и ТС практически запустил блок. 6 часов назад, KT117 сказал: И там не переменное напряжение Хорошо, приведите осциллограммы и обоснуйте какое там напряжение. @r14doc попробовал под нагрузкой? P.S. Сорри за оф. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 5 часов назад, DoG70 сказал: @KT117 ну и к чему эти ваши умозаключения про фазировку и обратноход? Показать свою осведомлённость? Мне и так понятно, а ТС возможно, позже поймёт. Я предельно упрощаю свои мысли, понимая уровень ТСа, и да, уже разобрались, что дело в D3 и ТС практически запустил блок. Хорошо, приведите осциллограммы и обоснуйте какое там напряжение. @r14doc попробовал под нагрузкой? P.S. Сорри за оф. у меня осциллографа нет, по напряжению 22.9 -23 вольт, треск от трансформатора получается, я его отпаял и на небольшое расстояние от платы через провода запаял, получается сжимаю обмотку чуток звук спадает... может быть из-за неправильной обмотки провода дребезжат? 5 часов назад, DoG70 сказал: @KT117 ну и к чему эти ваши умозаключения про фазировку и обратноход? Показать свою осведомлённость? Мне и так понятно, а ТС возможно, позже поймёт. Я предельно упрощаю свои мысли, понимая уровень ТСа, и да, уже разобрались, что дело в D3 и ТС практически запустил блок. Хорошо, приведите осциллограммы и обоснуйте какое там напряжение. @r14doc попробовал под нагрузкой? P.S. Сорри за оф. под нагрузкой небольшой пробовал изменений нет.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 23 минуты назад, r14doc сказал: у меня осциллографа нет, по напряжению 22.9 -23 вольт, треск от трансформатора получается, я его отпаял и на небольшое расстояние от платы через провода запаял, получается сжимаю обмотку чуток звук спадает... может быть из-за неправильной обмотки провода дребезжат? под нагрузкой небольшой пробовал изменений нет.. может каждый слой заливать электроизоляционным лаком, чтоб не дребезжала... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Про осциллограф - это для @KT117 Чем нагружал? 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 5 минут назад, DoG70 сказал: Про осциллограф - это для @KT117 Чем нагружал? плата контролера паяльного фена на stm32 с дисплеем и т .д. без самого паяльника ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) Возьми сопротивление около 100 ом от 2 Вт и выше и нагрузи им. Получишь ток на выходе в районе 23/100=0,23 А Только долго не гоняй, сопротивление греться будет. Проверь так. 43 минуты назад, r14doc сказал: получается сжимаю обмотку чуток звук спадает... Обмотка должна быть намотана плотно и лучше, если сверху будет сжата какой нибудь лентой. Посмотри в инете про изготовление импульсного трансформатора. Можно и лаком залить. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r14doc Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 23 часа назад, DoG70 сказал: Возьми сопротивление около 100 ом от 2 Вт и выше и нагрузи им. Получишь ток на выходе в районе 23/100=0,23 А Только долго не гоняй, сопротивление греться будет. Проверь так. Обмотка должна быть намотана плотно и лучше, если сверху будет сжата какой нибудь лентой. Посмотри в инете про изготовление импульсного трансформатора. Можно и лаком залить. нашел резистор 140 ом только 1 Вт - результат такой же треск... что может быть?? по схеме проблемы или трансформатор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 2 часа назад, r14doc сказал: что может быть?? в Гугль - "работа пачками", "треск ИИП" и читать .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
