mel2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) Прошу совета. Есть ИБП ups ippon black power lcd pro 600. Хочу добавить маленький вентилятор 0,1-0,15А. Вопрос - как его лучше запитать? Хотел через делитель запитать напрямую от выводов на АКБ. Управление вкл/откл вентилятора хотел организовать через мосфет. Начал искать куда подключить мосфет, обнаружил, что на плате с кнопкой питания есть отключаемые 13В. Можно ли к пинам 1-3 подключить вентилятор (через делитель на 11,5-12В) без ущерба для ИБП? Не перегреется ли что-нибудь от 0,1А нагрузки? Нашел схему, но без LCD дисплея (прилагаю). Напряжение на пинах платы с кнопкой: Отключен от сети : 1-2 = +13,2В 1-3 = 0 1-4 = 0 Подключен к сети: 1-2 = +13,56В 1-3 = 0 1-4 =+1,48 Включена кнопка питания: 1-2 = 0 1-3 = -13,57 1-4 =-12,12 UPS Ippon 600.pdf Изменено 5 февраля, 2019 пользователем mel2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, mel2 сказал: через делитель Самое дебильное намерение - что-либо питать через делитель: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ (часть 2 "Грабли"). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mel2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 13 минуты назад, Falconist сказал: (часть 2 "Грабли"). Спасибо, полезная информация. Мне точное напряжение не столь важно, сойдет 11-12В. Я так понимаю, даже в этом случает лучше на питать вентилятор через делитель? Можно конечно через стабилизатор или преобразователь, просто с делителем попроще... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
