Конструктор «QUAD-405»
Продам набор для сборки «QUAD-405» платы покупал у Владимира здесь на форуме, все работает без проблем(проверял). В комплекте сами платы, транзисторы KD502 4шт. +запас 4шт., термопрокладки есть керамика и  слюда, крепеж и пластиковые втулки для транзисторов, стойки латунные для плат, два радиатора от Одиссея, два электролита для БП 20000мкф63в.CDE. Пленочные конденсаторы на вход 1мкф Эпкос и 0.1мкф  блокировочные по питанию ОУ.
Продаю по причине ненадобности, цена 3500р. отправка включена в стоимость. Общение в личку, отправка почтой, территориально Краснодар.
Здравствуйте , 50в. Я подключал и от 50в и от 45, все прекрасно работало, первоначально монтировал в корпус от Амфитона с другим трансформатором, но не влазили электролиты , потом была задумка в Одиссей засунуть , но так и не срослось.
Изменено пользователем ИЭС
И что с того ? Они прекрасно себя чувствуют, я тоже сначала сомневался, эти транзисторы не то что нынешние, запас прочности двойной.
Факт конечно интересный. Были у меня БП промышленные TESLA. Там стояли и 502 и 503. По току они конечно тянули легко. По напряжению ничего не могу сказать . На выходе было всего 24 вольта.
Я ничего не хаю. У меня есть эти транзисторы и 503 и 502...Просто я их никогда не ставил в QUAD. Поэтому меня и заинтересовал этот вариант. Конечно обязательно буду пробовать. Но естественно с отбором и не для ответственной работы.
Я к примеру в своё время ставил только 2Т819А . И то занижал питание +- 42. Отказов с 1988 года не было. С двумя парами на выхлопе все чудесно работало сутками и на 4 Ом.
Флуд закончили.
Если кто-то и заинтересуется, то  на свой страх и риск пусть запитывает усилитель от 100 вольт.
На Али, набор для сборки из двух плат стОит в районе 1800 рублей, правда без радиатора и электролитов... :)
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Assembled-QUAD405-Power-amplifier-DIY-Kit-with-KTD1047-2-channel/32809037899.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.73cd670dPTwPZ4&pvid=a1572435-25d5-4eb0-83bc-2ca83c618af9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
8 часов назад, Borodach сказал:
Приходилось ремонтировать эти платы, несколько транзисторов были впаяны наоборот.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
это классика, известная еще с форума датагора и описанная моим земляком, а вина этому - разные цоколевки транзисторов одного типа, о чем не ведают сборщики-копировшики ... китаезы тут не виноваты.
Изменено пользователем KRAB
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
