Реле времени для "гирлянды"
Lap Top
11 час назад, LazyEd сказал:
учитывайте колебания в сети
Да вот кстати по этому поводу. После конденсатора соответственно выпрямленное напряжение будет примерно 220 * 1,4 = 308 В. Далее 308В поделим на падение напряжения на каждом светодиоде, получим 308/3,2 = 96,25. Расчитаем резистор под данное количество светодиодов. А вот как дальше быть, если , к примеру, дело происходит вечером, и в сети напряжение не 220 а, скажем, 205В ? Или наоборот? Будет "излишек" напряжения. Как можно нивелировать эти самые колебания в сети, подскажите, будьте добры.
Только что, Lap Top сказал:
В курсе, что уже лет как 20 в сети 240 Вольт, согласно стандартам международной электротехнической комиссии,  к которым относятся и страны бывшего СССР ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение#Параметры_сетевого_напряжения_в_России
Только что, tilarids сказал:
В курсе. Только моя розетка об этом не знает и упорно выдает 220 - 230 В.
Суть вопроса в том, что бы нивелировать эти колебания безопасным для светодиодов образом ..
"...Ваши глазоньки не видят очевидного"
Вы имеете в виду свои мемуары? Так весь разговор был ДО НИХ. Причинно-следственные связи соблюдайте.
Аааа... я понял. Доктор про свое, а я про схему ТС. Замяли.
Изменено пользователем LazyEd
34 минуты назад, tilarids сказал:
в сети 240 Вольт
230 В.
5 минут назад, LazyEd сказал:
Вы еще и что такое календарь и часы не знаете? Тады ой.
Ссылка была дана после просьбы @Lap Top :
19 часов назад, Lap Top сказал:
 @Falconist , не могли бы вы подсказать, как подключить...
Только что, Falconist сказал:
230 В
Плюс-минус некоторые проценты по условиям этого стандарта и получается 240. У меня в розетке 235-238 Вольт постоянно. Учитывая падение на кабелях и проводке, то с ТП выходит никак не менее 240 Вольт. Ну а каком нибудь селе, на конце линии бывает и 170 Вольт, что ж поделаешь. Просто элетроснабжающие организации, дабы не выслушивать претензии от потребителей типа "сгорел холодильник из-за низкого напряжения" (компрессорный очень даже может ), намеренно загоняют напряжение до верхнего допустимого предела.
14 часа назад, LazyEd сказал:
нет гасящего конденсатора
Немного подкорректировал исходную схему, добавил гасящий конденсатор, надеюсь, правильно.
С сопротивлением R2 все понятно, он будет расчитываться под конкретное количество светодиодов. А как быть с номиналами R3 и C3 ?
R2 не при чем. Он вообще опциональный (необязательный).
По поводу остальных компонентов я давал схему и указывал, что надо изменить.
У ТС слишком много светодиодов для такого "драйвера" (он хочет 65+, до 95).  Емкость будет около 0,63 мкФ для 65, или около 1,5 мкФ для 80.  Про большее лучше не говорить. Ток через светодиоды в среднем будет 25 мА, но в виде импульсов амплитудой около 100 мА. Покрутил в Мультисиме, правда вместо светодиодов взял идеальный стабилитрон.
Вопрос не по теме - как в Мультисиме нарисовать пару светодиодов, но указать что это цепочка из большего числа?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
