Трёх полосная ас.
Не вижу препятствий обратиться на завод изготовитель... = Для чего то их выпускают...? Вряд ли для сдачи в металлолом.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я хотел поинтересоваться какие фильтра нужны, как объем посчитать, как звук будет
Изменено пользователем kusnetzov.k
1. За звук даже всевышний не скажет. Множество факторов влияния- нпчиная от качества динов до финишной юстировки.
2. Фильтра выбираются по совокупности реальных параметров динов, частот среза относительно АЧХ динов, частот среза, расположения динов на баффле, геометрия корпуса и конструктива. От балды фильтра не делаются.
3. Объём можно посчитать по формулам, прогами, он лайн калькулятором.
4. На выбранные головы берутся ПТС (параметры Тиля-Смолла) с графиками АФЧХ и импеданса, всё это обмозговывается, считается, делается макет, отслушивается, измеряется, если надо корректируется, потом изготовляется пара, отслушивается, измеряется и если надо окончательно юстируется.
Акустика это не динамики по ящикам распихивать а наука = теория + практика.
Хорошо. Мы имеем определённые замеры тс. Возьмём к примеру среднечастотный динамик, какой график он должен иметь? Думаю не просто же так вбили параметры, программа выдала объем и бегом пилить.
Где можно почитать об этом? Через поиск ничего дельного не попадается.
Саббуферы делал, с техникой расчёта и замеров знаком.
Чем линейнее график АЧХ дина (в данном случае среднечастотника) в рабочем диапазоне тем лучше. Абстрактно говорить об этом нет смысла тк дин штука нелинейная и каждый имеет свою, что и отражается в паспортном графике ачх.
Литературы как грибов. Надо уметь искать. Хотите щас за минуту найду столько книжек, до пенсит изучать будете? Засекайте. Раз, и вот Справочник Акустика  http://padabum.com/d.php?id=33409   http://www.kodges.ru/nauka/other_nauka/74058-spravochnik-po-akustike.html
Два, и пара книг Алдошиной  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALDOSHINA_Irina_Arkad'evna/_Aldoshina_I.A.html вторая будет оч полезна но предупреждаю, в ней есть опечатки.
Три, и небольшая халявная  библиотека http://www.ph4s.ru/book_ph_zvuk.html  и таких аагон с прицепом. Как акустику делать собрались если книжки себе найти не можете... или думаете повтыкаю дины в коробки и Щастье придЕ?
В 02.03.2019 в 14:08, kusnetzov.k сказал:
можно ли на таких динамиках создать акустическую систему
конечно можно, вперед! потом расскажите :)
А так конечно смотря какие требования и цели...
В 02.03.2019 в 15:09, kusnetzov.k сказал:
Нужно специальное оборудование, знания, и опыт! И даже с этим вы получите некачественный звук, но громкий.
В 03.03.2019 в 07:03, kusnetzov.k сказал:
не сравнивайте сабвуфер и СЧ-ВЧ полосу - совсем разные вещи!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
