Slo Recto Twin. Помогите настроить.
Нет предела совершенству.
Пришла идея добавить на вход фазоинвертора  доп. аудио сигнал. Чтоб вместе с гитарой можно было включить драм-машину.(на R40 параллельно доп.аудио)
Припаял ,значит,  блютуз аудио-адаптер.  Скачал на телефон приложение-барабанщика. Работать работает, но....
При  включении блютуз сильно падает сигнал с гитары. Я так понимаю,  это потому что у адаптера низкое выходное сопротивление и он сигнал гитары сильно просаживает.
Так вообще стоит делать?
И как увеличить выходное сопротивление блютуз адаптера?
Пока решение нашёл одно - подключить выход с блютуз через транзистор с общей базой, ибо обещается большое выходное сопротивление.
Подскажите ещё какие варианты?
21 час назад, I_Avals сказал:
Простейший и независимый.
Ога. Так работает нормально.СПС.
Но очередная проблема.
При включении чистого канала, когда нет сигнала на блютуз появляется фон 795 Гц.С сигналом его не слышно.
Сигнал от гитары никак на фон не влияет.
Когда включаю дисторшн канал - фон пропадает.
Сэмпл фона, там слышно щелчок переключения каналов.WhatsApp Audio 2019-04-11 at 21.15.29.mpeg
Пока только одна мысля - это связанно с тем, что сигнал с чистого канала сразу на фазоинвертор идёт,а с дисторшн через темброблок. Вот темброблок и давит этот фон.
Что тут можно сделать? Покрутить номиналы С9, R15-16?
1 час назад, grach сказал:
Глупые глупости. Хотите убедиться? Подайте сигнал не на дополнительный вход, а до темброблока.  Разбирайтесь с блютузом. 795 Гц такой формы - это не сетевая наводка. Это, что то приходящее из устройства. Проверьте сигнал на выходе блютуза. Возиожно, вопрос в месте подключения земли дополнительного входа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, I_Avals сказал:
Ога. Проблема в его питании была.
Питание блютуз параллельно питанию реле, вот когда реле ВКЛ.,  - питание шунтировалось  омами ста наверн  и фон пропадал.
Зашунтировал питание прям у входа адаптера емкостью 1000000000 пкФ - и норм. Фона нет.
Изменено пользователем grach
2 часа назад, grach сказал:
На конденсаторе прямо так и написано? А фотку можно? :D
Классс!!!  СПАСИБО!
Кстати в фотошопе есть возможность поворачивать буквы на любой угол...:)
Ну усё. Доделал. Спасибо всем за помощь.
Вот что получилось: канал дисторшн с переключателем тембра , канал чистый с переключателем  для обхода  темброблока (можно послушать чистую гитару, или подключить ещё какую примочку).
Блютуз - прям сто% нужная вещь (барабаны да минусовки). Включается тумблером.
Вход для футсвича.
Допилил общую громкость.
Трансформатор выходной мотал сам, первый раз.
На силовой пришлось добавить ещё одну обмотку на 6 вольт. ( а то из-за смещения накала, на гнезде футсвича было 55 вольт относительно корпуса.Опасненько )
Материалы корпуса: титановый сплав, красное дерево обтянутое шкурой с попы дракона.
Гармоники не смотрел, надеюсь они большие )))
5cb3715624234__1170274.thumb.jpg.8e68a770a8352fe1e78bf6ece623ba9a.jpg5cb371595f3b4__1170281.thumb.jpg.f3f955177e12f8b0fad8f74a9bc2c7c1.jpg
