Siemens LOGO! 230RCo
Добрый день! Помогите, пожалуйста, если можете с такой проблемой.
Перегоняем лодку в Юго-Восточной Азии. Умер установленный на ней PLC  Siemens LOGO! 230RCo 6EDD1 052-2FB00-0BA3, отвечающий за коммутацию питания берег/генератор.
Судя по фото изнутри сгорел по внешнему виду диод/резистор на входе по питанию. Если есть опыт восстановления такой модели, помогите опознать деталь, пожалуйста. Покупка нового PLC  не спасет, так внутри программа, которую надо записать в новый, а старый не  запускается.
Фото в приложении.
С уважением,
Игорь.
Было подобное...  Восстановить не удалось мозги тоже сгорели...
Можно схему пересобрать... на другом плк, или таком же...
можно общую схему подключения?
Запросите у официального представителя Сименс в России справочную информацию https://olnisa.ru/blog/oficzialnyj-sajt-siemens/ , тут есть бесплатный номер по всей РФ, так будет и быстрее и точно то, что вам нужно
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.
Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу.
На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу,
поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.
Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)?
Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO.
Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo.
LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
@READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично.
Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
23 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие.
В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
@READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.
Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор.
Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.
Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК.
Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно.
На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
Опять же, "с батареей" а не только ионистором.
Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
Вот фото LOGO (не моего).
Вверху справа видите коробочку с наклейкой Kav1.3?
Так это ничто иное как EEPROM. Внутри коробочки махонькая платка с eeprom в корпусе sop8 стоит.
Получается, что у LOGO рабочая программа из EEPROM во FLASH что ли переписывается?
Изменено пользователем READART
Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ.
https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html
Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием.
1 час назад, READART сказал:
Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее.
Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь.
Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
7 часов назад, READART сказал:
Программа хранится во флеше, а ионистор необходим лишь, чтобы установка часов не сбросилась при кратковременном пропадании питания (не более 24 часа). Программу можно было бы считать непосредственно при подаче низкого питания на устройство миную встроенный БП. Правда потребуется для этого ещё специальный шнурок LOGO-COM и ПО той версии, которая работает с данным девайсом (предполагаю это ПО не выше LOGO!Soft Comfort v5). ОС для данного ПО не выше WinXP.
Можно было бы и руками с кнопок на LOGO! набрать программу на новом устройстве ориентируясь на старую программу старого девайса при подаче питания на него оговорённом выше… но это долго и не особо удобно, но всё же реализуемо при определённых трудностях.
5 часов назад, READART сказал:
У LOGO! это не так. :)
3 часа назад, READART сказал:
Это заглушка разъёма для подключения шнурка LOGO!-COM. Вот такого:
Спойлер
Хотя, к данному разъёму можно подключить и что-то ещё... :unknw: я не сталкивался...
Изменено пользователем Просто зашёл
44 минуты назад, Просто зашёл сказал:
Я правильно понял, что в такой ситуации будет разумнее сотворить искомый шнурок под Soft Comfort?
2 минуты назад, READART сказал:
Не знаю получится ли сотворить такой шнурок "на коленке"... :unknw: там ведь платка стоит с какими-то элементами (не разбирал, не знаю), но то, что там не простой шнурок, это точно.
18 минут назад, READART сказал:
На той платке всего лишь два оптрона плюс буфера.
Возможно с использованием USB-UART эта схема работать будет, но с СОМ портом напрямую нет. :) А я показывал шнурок именно LOGO!-COM... тем не менее надеюсь, что Ваша схема реально рабочая... только возникает вопрос, с какими версиями ПО? Вы сами пробовали такой шнурок?
@Просто зашёл , нет конечно!
Но похоже, что делать его придется, и скорее всего я его сотворю на CH340 с высокоскоростными оптронами.  Не хочу я эту кучу проводов...
Софт я уже скачал, и запускается он без инсталляции (!!!) исполняемым файлом в каталоге Application_64. А не будет работать, так под варей на XP запущу. Не вижу с этим проблем.  Окромя собственной лени...
А LOGO! новых версий (для ПО v8) или старых (для ПО v5)? Для такого LOGO! 6ED1 052-1MD00-OBA5?
Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет.
По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
Изменено пользователем paul-th
1 час назад, paul-th сказал:
а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?:excl:  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
10 минут назад, READART сказал:
Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
